Электроника для CNC станков.
Re: Электроника для CNC станков.
Так управляющая микруха в обоих случаях L297 и управлять ей тоже в обоих случаях одинаково. Не надо никаких конкретных движков. Обе схемы одинаковые, за исключением силовых частей.
Вот проектирую в АвтоКаде железки для станка. Взял за основу движки FL42 и направляющие с подшипниками скольжения.
заказал по чертежам ШВП и направляющие, скоро дойдет дело до контроллеров. Моск кипит уже от переработанной информации.
Ну ты крут... впечатляет... Что такое ШВП я вообще не знаю, поэтому буду ждать, когда дойдёшь до контроллеров.
Червячная передача?
Здорово, когда есть у кого заказать детали)
Шарико-винтовая передача. Устройство по сути, описано в названии) Типа винт-гайка, только вместо резьбы полукруглая канавка, а в качестве гайки - несколько витков канавки со специальным желобком для бесконечного перекатывания шариков. Обеспечивает куда меньшее трение, меньший люфт, большую долговечность и тд. Но и цена соотвествующая...ШВП
Ну да это и есть ШВП, тока я мутить с шариками не буду !!! Сложно больно людей нагружать такими изделиями.
Будет ОСь с резьбой с шагом 2 мм. и сама гайка из бронзы! Через 3 дня заберу ШВП и направляющие отпишу, и сделаю фото. И еще узнаю во сколько это мне обойдется !!!
До контроллеров скоро дойдет уже дело ! К Админу придется в ноги упасть ! Сердцем чувствую что первый контроллер IR2104 лучше на много связки L297+L6203 !! Тока в протеусе странно работает на IR2104 на половину как то и с ошибками, может забить на протеус и при сборке отлаживать ?
По электротехнической части - наверно нужно будет ещё и ворох датчиков вешать... Да, нынче от своего самопала одни только убытки...
Ну зачем таки ворох - так как двигатели шаговые, то линейные/угловые энкодеры для ос тут не нужны (за этим и ставят в самодельные станки шаговики), остаются только концевики крайних положений и датчики баз, в принципе то и то не обязательно, хотя база может быть полезной. Такие концевики можно сделать на обычных недорогих микровыключателях.
Тоже занимаюсь сборкой такого станка, перекопал кучу схем и вот на чём остановился http://www.picping.narod.ru/CNC/index.htm дёшево и сердито.
И вот на http://vri-cnc.ru/ много разных самодельных станков можно посмотреть.
Угу я это то же все смотрел, тока подумал что есть наличие ребят токарей и фрезеровщиков у которых моно попросить помочь, ну и стал рассчитывать сам все в акаде. А так некая основа для понимания есть в ваших сцылах. Вот контроллер для шаговика собрать не самый плохой, да так чтоб двигло грелось минимально, это с электронными гениями тут надо мозговать.
