светодиодный светильник
Re: светодиодный светильник
Усилителем. Полностью открытое и полностью закрытое состояния будут определять пределы регулирования.
По поводу слежения за током в каждой цепочке - да, так можно. Ток будет отслеживаться по той цепочке, в которой падение на резисторе максимально, остальные будут игнорироваться (их диоды будут заперты). Если кто-то уйдёт в обрыв - пофиг абсолютно.
А если так сделать? Схема взята из appnote к 34063, должна быть рабочей. Сам хочу сделать такую для подсветки матрицы, да нету пока светодиодов и времени...
Как я понял, тут индуктивность первички рассчитывается как для повышающего вольт на 20-24 и тока исходя из требуемой можности, а вторичка наматывается простым соотношением витков.
Так это флайбэк походу получился. Тогда вторичка считается не простым соотношением витков и начала обмоток, кстати, тоже важны (просто они у тебя почему-то не указаны).
Последовательно соединять светодиоды это конечно хорошо, но в условиях высокой влажности ненадёжно. Даже 24-36В опасно.
Да ладно, что там влажность такая, что конденсат на плате образуется? Так тогда любое устройство ненадёжно.
Смотря где. Например в условиях зимы при эксплуатации электроники в неотапливаемом помещении стараются снизить её нагрев во избежание конденсата.
О, вот это тема! А как бы туда прикрутить регулятор яркости? Очевидно если между соединёнными катодами диодов и 5 ножкой микросхемы поставить переменный резистор то толку никакого не будет. Делитель наверно надо придумывать?rhf-admin писал(а): По поводу слежения за током в каждой цепочке - да, так можно. Ток будет отслеживаться по той цепочке, в которой падение на резисторе максимально, остальные будут игнорироваться (их диоды будут заперты). Если кто-то уйдёт в обрыв - пофиг абсолютно.
БАРС писал(а): Ещё я размышлял как следить за током в каждой цепочке светодиодов, накидал тут...
Вот, кстати, Барс, я тут ошибочку небольшую нашёл. Резисторы надо после светодиодов ставить, а то мы получается на светодиодах будем 1,25 В иметь, а не на резисторах.
Да, я вчера думал как бы регулировку яркости прикрутить и тоже это заметил. Открыл схему, перенёс токовые резисторы в правую часть
Чё-то ничего в голову кроме усилителя не приходит (хоть на ОУ, хоть на транзисторе). Можно бы конечно резисторы сделать не 5,1, а 2,5 и ещё один 2,5 сделать общим для всех и им регулировать яркость, но таких переменников-то не бывает.
