светодиодный светильник
Re: светодиодный светильник
Кстати, этот импульсник всё-таки фонит, несмотря на фильтры. Когда он выключен, можно настроить обычный бытовой радиоприёмник на эфирную "тишину", но как только включаешь лампу, тишина сразу сменяется шипением, трещанием и т.п. Как ни крути, все импульсники шумят
есть подозрение что питание на ОУ нужно подавать стабильное
На какой ОУ? Я говорил про светильник на этой схеме download/file.php?id=1162&mode=view - там нет ОУ.
сорри, давно не заходил в этот топик, я думал, что речь идет о схеме в начале топика...
А я вот думаю люстру замутить из 480 с/я простых светодиодов с обычными конденсаторными гасителями.
Получается 6 блоков по 80 светиков, суммарная мощность по расчётам получается около 80-ти ватт.
Вопрос стоит сейчас только с оформлением.
Может у кого какие варианты есть? Вот думаю, круглую, или квадратную сочинить?
Такой люстрой, наверное, можно будет ночью самолёты в небе освещать.
Световой поток лампы накаливания 80 Вт равен примерно 1000 Лм, но у неё и КПД порядка 1-3%. Учитывая, что КПД светодиодов на порядок выше (процентов 15-20), представляю какой световой поток будет от 80 Вт, вкачанных в светодиоды.
Ппроблема в конструкции самой люстры? А все шесть блоков одновременно пробовал включать?
500 светиков пока просто лежат, ждут, когда я придумаю форму люстры.
Без формы я просто не представляю себе их расположение на плате.
Тем более что я не по блокам их думаю включать, а обычным диммером.
Вот сейчас что-то подумалось, найти сидение квадратной формы от простого деревянного стула, и сделать квадратную. Или уже заказать мебельщикам рамку?
Моё почтение! Как говорится, дешево и сердито! Планирую на днях его собрать!
Вот только один вопрос: Вы планируете его использовать стационарно, или автономно? Для автономного варианта не плохо было бы добавить схему системы питания! Например, если питание от солнечных элементов, то не плохобыло бы выложить и компановку преобразователей с аккумулятором! А то взявшись за паяльник не очень то хочется искать по сомнительным источникам выше указаную обвязку!
Спасибо Вам за и отличные проэкты!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=me ... 7&_sacat=0kotenok писал(а): Может у кого какие варианты есть? Вот думаю, круглую, или квадратную сочинить?
Этот пост кому адресован, и о чем?Pajalkin писал(а):Моё почтение! Как говорится, дешево и сердито! Планирую на днях его собрать!
Я вот такой светильник делал, линейки на алюминиевой основе 3 шт 4300К + 4шт 6200К работает третий год!
