светодиодный светильник
Re: светодиодный светильник
Так его мотать надо, и феррит искать
Так и дроссели мотать и феррит под них искать. Транс на такой небольшой ток можно, например, на сердечнике от дежурки перемотать.
А я нашёл схемотехнику без трансформаторного БП. Знаешь какой БП?
БП с гасящим конденсатором!
Ну так это же чтоб из большой напруги поменьше сделать, а мы тут вроде обсуждаем как из маленькой сделать большую. Или это не принципиально? А вообще не нравятся мне эти БП с гасящим конденсатором. Развязки от сети нет. Это только если компаундом заливать, а то сунешь руку нечаянно...
Нужно с переменки 220В понижать.
Насчет развязки - я тоже так раньше считал. Но лампы накаливания тоже подключаются напрямую к сети - просто не лезь под напряжение, и всё будет нормально.
Есть один момент. При включении лампы она сильно просаживает питание по входу. Даже защита от КЗ блока питания срабатывает! Хотя она настроена на ток не менее 10А! А ещё другие приборы подключённые к этой же шине питания 12В сходят с ума. Например, цифровой термометр на МК уходит в перезагрузку. Почему же у неё такой пиковый пусковой ток?БАРС писал(а):Вот окончательный вариант схемы, только конденсатор генератора кажется так и остался впаянный 33 нф. Собран рабочий образец, будет проверяться в эксплуатации и удобстве. В целом я доволен. И спасибо Админу!
Информативное сообщение! Админ отжигает!
