"Сверлилка" для ПП
"Сверлилка" для ПП
Вот решил поделиться конструкцией и идеями, хочу обсудить и доработать :oops:
Дома использую БП 12В, т.к. это часто используемое напряжение. Печатки сверлил подключая электродвигатель к этому же БП. Так как обороты вала двигателя зависят от напряжения подаваемого на него то я подумал "разогнать" эту сверлилку - стеклотекстолит должен в итоге сверлиться быстрее, а отверстия получаться ровнее.
Итого получаем - повышающий преобразователь на любимой 34063 :D с регулировкой выходного напряжения (оно же и регулировка количества оборотов шпинделя сверлилки) от 14 до 36 В. По калькулятору преобразователь при входном 12В и выходном 36В - может отдать в нагрузку до 233мА максимум с внутренним ключом. У меня двигатель на холостом ходу потребляет 144 мА при 36В. Короче при нагрузке преобразователь его должен потянуть. А если всё-таки сгорит - сделаем новый :lol:
Ещё нововведение - нагрузочный резистор R2. Как только двигатель отключается (кнопку отпускаем) - VT2 должен открыться и вся кинетическая (или потенциальная, не помню уже) энергия вращающегося вала со шпинделем и сверлом двигателя гасится на R2. Шпиндель быстро останавливается. Убираем никому не нужную инерцию.
А вот на чём я застрял: для включения/выключения сверлилки хотелось бы использовать маломощную кнопочку, поэтому я поставил ключ на биполярном VT1, потом понял что на нём потеряется 0,7В. Попробовал влепить туда полевой n-канальник, но его в отрицательную цепь никак не воткнуть. И для управления VT2 пришлось ключ S1 нарисовать сдвоенный.
Что б придумать? :-?
Re: "Сверлилка" для ПП
А если так?
Пока кнопка не нажата, напряжение делителя "поднимется" резитором на 10к, это же напряжение открывает полевик. При нажатии кнопки анод диода заземляется, полевик закрываестя, и схема работает нормально. Я такой фокус с диодом и "поднятием" напряжения делителя использовал для отключения преобразователя подсветки дисплея ноута :)
Возможно, стоит добавить конденсатор параллельно кнопке.
А сам преобразователь включать уже нечему ...
То есть? Сама микросхема же пстоянно включена, просто она мало будет потреблять в таком режиме.
Преобразователь же будет постоянно включён?
Как показывает практика моего преобразователя в ноутбуке, это совсем нестрашно :) К тому же
тем более :)
Ааа это же повышалка, значит на выходе будет входное если ключевой транзистор 34063 будет закрыт :( У меня то понижалка, поэтому проблем нет...а так да, нужно ставить транзистор в "+" ...или еще 1 полевик на включение двигателя...
Моя невнимательность :?
Если поставить полевик на включение двигателя то преобразователь не будет отключаться?
Барс, ток под нагрузкой будет выше, чем без нагрузки (а если вал застрянет и остановится, то гораздо выше). Вот ты попробуй ради интереса измерить ток под нагрузкой.
И ещё вопрос: а зачем тебе вообще VT1? По-моему, если его и резистор R3 выкинуть, подать +12 в общую точку R6, R5 и верней части S1, а после ключа сразу на C4, то схема будет идентичной.
rhf-admin писал(а):Барс, ток под нагрузкой будет выше, чем без нагрузки (а если вал застрянет и остановится, то гораздо выше). Вот ты попробуй ради интереса измерить ток под нагрузкой.
Ну это ясно дело.
По крайней мере я уже испытывал движок с преобразователем 12-36В - ревёт ужас как :lol: Жаль обороты цанги никак не измерить, может на 10 000 об/мин. выйдет 8-)
Шпиндель пытался тормозить пальцами - ток конечно возрастает более расчётных 233 мА, и с пальцев чуть ли не кожу сдирает, ожоги получить запросто. Но по задумке вал застопориться не должен, иначе свёрла будут ломаться - только в путь. Я думаю сгореть не должен, а если сгорит - сделаем новый :D
rhf-admin писал(а): И ещё вопрос: а зачем тебе вообще VT1? По-моему, если его и резистор R3 выкинуть, подать +12 в общую точку R6, R5 и верней части S1, а после ключа сразу на C4, то схема будет идентичной.
Будет идентичной, но ток через ключ возрастёт в десятки или сотни раз, а я уже писал что хотел бы использовать для запуска не здоровый и тугой мощный тумблер а маленькую тактовую кнопочку.
Добавлено 27авг.2011:
Подумал я и пришла мне в голову идея сделать управление гасящим инерцию резистором через инвертор :oops:
И заодно убрать оттуда полевой транзистор - всё равно рассеиваем мощность в тепло, пусть стоит биполярный.
Пока S3 разомкнут транзисторы VT2, VT3 закрыты. Ток текущий через R4 на базу VT5 держит его всегда открытым - гасящий инерцию резистор всегда подключён. При замыкании S3 всё с точностью до наоборот.
Есть какие мысли?
ПС: о, вижу изменения в оформлении форума, админ :clapping2:
