"Сверлилка" для ПП
Re: "Сверлилка" для ПП
Напиши полностью какие рассчётные данные в онлайн-калькуляторе были.
2 калькулятора.
С1 поставил 300 пф.
С2 стоит 470 мкф.
Может тут дело в реактивной нагрузке (двигателе)?
С1 поставил 300 пф.
С2 стоит 470 мкф.
Ну это же в общем-то теоретические цифры. Может конечно реальное значение порога (того, который 330 мВ) несколько отличается. Можно сцилом реальное значение посмотреть, т.е при каком падении на резисторе между 6-7 ногами реально срабатывает ограничение тока и пересчитать резистор на максимальный ток исход из этих цифр. А потом только остаётся поставить такой резистор, измерить получившийся с ним выходной ток и всё (если даже реальный выходной ток получится меньше расчётного, тут уж ничего не поделаешь). Дальше может сгореть транзистор.
Или вообще, воткнуть внешний транзистор и про этот пиковый ток забыть нафиг, ориентироваться только на ток движка (подбирать резистор так, чтоб движок не сгорел, если вдруг застрянет, например).
Внешний транзистор пока не хочу, не зачем. Потестирую минимальную комплектацию, бюджетный вариант
А как осциллом посмотреть? И защиту по току не хочется терять и заниженный ток в нагрузке тоже не хочется...rhf-admin писал(а):Можно сцилом реальное значение посмотреть, т.е при каком падении на резисторе между 6-7 ногами реально срабатывает ограничение тока
Как вариант - 2 канала осциллографа, один на резистор, другой на генератор. Как на кончике пилы начнёт появляться излом (на переднем фронте) и начнёт расти "горб" - значит начала работать схема ограничения. Но это надо иметь переменник с очень маленьким номиналом, а то так перепаивать резисторы устанешь.
Не пойдёт, у меня осциллограф одноканальный.
Может всё-таки просто номинал резистора уменьшать пока напряжение на выходе не поднимется до расчётного 37,3В? Или нагрузить резисторами выход чтобы ток был 220мА и подбирать R7?
Нельзя стопроцентно по выходному току судить о пиковом токе через транзистор. Кто может гарантировать, что номиналы всех элементов в точности такие же, как в расчётах? И даже если такие же, то всё равно расчёт - это только ориентировочные цифры (не бывает идеальных элементов, что-то в расчётах всё равно окажется неучтённым).
Что же делать? Не ставить совсем токовый резистор?
С другой стороны лучше влепить на 0,1 Ом чем перемычку...
Так быстро отработали всю схему и паримся теперь с одним несчастным резистором
Да, уж-ж-ж. Ну подбери резюк по своему методу, всё лучше, чем без него совсем.
А куда здесь можно поставить выключатель гашения инерции шпинделя?
схема - download/file.php?id=415&mode=view
Может между +12В питания и R4?
