"Сверлилка" для ПП
Re: "Сверлилка" для ПП
Есть, есть. Чё-то я сразу на это внимание не обратил, но у меня к тебе Барс провокационный вопрос: как рассчитать резистор R3?
Чувствую что сейчас я окажусь в дураках
VT3 - эмиттерный повторитель, выходит R3 в базе вообще не нужен
Ну, короче, не буду томить. Тебе нужен не эмиттерный повторитель, а ключ. Нормальный ключ, коммутирующий питание, должен быть pnp. Тут те же приколы, что и с полевиками, только названия выводов другие. По мере открытия ключа потенциал эмиттера начинает расти, соответственно ток базы начинает уменьшаться. В общем транзистор VT3 нужен pnp, ключ S3 тогда будет на землю, а от R3 на питание нужен ещё один резистор (подтяжка когда S3 разомкнут).
Чтоб не листать - ссылочка на эту схему download/file.php?id=396&mode=view
По теме: мы не туда поехали. С самого начала темы я хотел посоветоваться как бы заменить биполярный VT3 на полевой
Дык без проблем, только полевик нужен p-канальный, остальное так же: ключ на землю, подтяжка на питание.
На всякий случай спрошу, n-канальный никак не подойдёт?
Это ты говоришь про VT3 на моей схеме?rhf-admin писал(а):Ну, короче, не буду томить. Тебе нужен не эмиттерный повторитель, а ключ. Нормальный ключ, коммутирующий питание, должен быть pnp. Тут те же приколы, что и с полевиками, только названия выводов другие. По мере открытия ключа потенциал эмиттера начинает расти, соответственно ток базы начинает уменьшаться.
В общем заказал я от безысходности Р-канальные полевики, будем ваять
А пока накидал схемку по их подключению, где ошибки?
- полев. транз.GIF (9.45 КБ) 5191 просмотр
Как-то это всё нарисовано не очень.
И необязательно два ключа, можно вместо одного просто резистор поставить, который будет автоматически подтягивать к питанию или земле (смотря куда поставить) при размыкании оставшегося ключа.С уважением, администрация сайта.
Ты про мою схему с полевиком или про эту download/file.php?id=396&mode=view ?rhf-admin писал(а):Как-то это всё нарисовано не очень.
