"Сверлилка" для ПП
Re: "Сверлилка" для ПП
Я сделал тупой стабилизатор на одном полевике и 491 микрухе
Слай-ды, слай-ды! Тьфу, то есть схем-ку, схем-ку!
А по поводу автоматического увеличения оборотов - это можно. Как нагрузка появится - ток начнёт расти, тут то напряжение и поднимать. Мне кажется так.
molyman
Сообщение molyman »
Доброго времени суток! Вот что у меня получилось со сверлилкой в свое время!
Станок со станиной
Станок со станиной
Пружины возврата рычага
Подшипники видать чуток
Тоже двигло поближе
Тоже двигло поближе
Двигло
Двигло
molyman
Сообщение molyman »
Поехали дальше неудачная но вполне работающая электроника!
Плата управления снизу
Плата управления сверху
мощнейший теплоотвод для полевика сверху сам девайс
Полный набор для станка с трансом
molyman
Сообщение molyman »
Собственно сама схема первая которая была взята за основу. Вторая доделанная. Диодом VD5 и кондеем С5 повысил стабильные обороты при нагрузке, плюс для кульков вытащил 12 вольт.
Вторая доколбашенная
Первая голая схема
Первая голая схема
molyman
Сообщение molyman »
Админ извини что зафлудил тут все но вот собсно расчет самих железок для станка. Может кому пригодиться, если будет интересно раскажу про типоразмер подшипника и саму сборку.
sverlilka.pdf
(77.27 КБ) 1037 скачиваний
Здорово! Она у тебя в воде стоит что ли? :lol:
Что-то я не пойму, на схеме вроде стабилизатор напряжения, как он может обороты стабилизировать?
Так обороты вроде от напряжения и зависят. Стабилизируем напряжение - стабилизируем обороты.
Нагрев понятен, - извечный спутник линейных стабилизаторов.
По фоткам не очень понятно как сверло вверх/вниз двигается? Что-то ручки никакой не видно.
molyman
Сообщение molyman »
БАРС писал(а):Здорово! Она у тебя в воде стоит что ли? :lol:
не не в воде база из прозрачного 8 мм плекса.
БАРС писал(а):Что-то я не пойму, на схеме вроде стабилизатор напряжения, как он может обороты стабилизировать?
схема с добавленным диодом и кондеем берем с трансформатора на транзистор, при сильной нагрузке нет сильного падения напруги на мосте диодном в итоге постабильней работа схемы.
Я просто грамотно не смогу объяснить как админ в моем понимание это так.
Последний раз редактировалось molyman 08 окт 2011, 02:35, всего редактировалось 2 раза.
molyman
Сообщение molyman »
rhf-admin писал(а): По фоткам не очень понятно как сверло вверх/вниз двигается? Что-то ручки никакой не видно.
Да да ручка была закреплена за один болт движка и болт на движемой части под углом 45 градусов отломал в тачке возил. Надо слобать опять.
БАРС писал(а): У котов ( http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ ) есть интересные регуляторы. Особенно мне понравился тот который при увеличении нагрузки на двигатель, увеличивает количество оборотов вала.
И всё-таки, можно ли в мою схему download/file.php?id=415&mode=view как-нибудь доработать, чтобы при увеличении нагрузки на сверло шпиндель вращался быстрее?
Мысли вслух: при увеличении нагрузки потребляемый двигателем ток растёт. Значит если ставим токовый резистор в разрыв питания двигателя - напряжение на нём увеличится. А больше я ничего не знаю :mrgreen:
