Страница 1 из 2
Всё о сварке.
Добавлено: 13 окт 2009, 10:13
kotenok
Интересная тема! Кто что знает о сварке? Технологии, способы, методики, и возможно сами агрегаты. Я сам достаточно далёк от этого, но написал курсовой товарищу в ВУЗ, успешно. С чего начнём? Жду вопросов.
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 13 окт 2009, 23:10
Я знаю, что для сварки токи нужны ампер по 50 - 100. Есть идея сделать сварочник из материнки. А точнее вырезать четырехфазный синхронный импульсник питания проца на ADP3180. Он в типовой схеме для P4 должен 65 Ампер выдавать. Для домашней сварки электродами 1,5 - 2 мм должно хватить. Как сделаю - обязательно статейка на эту тему будет. Если кто уже делал такое - итересно узнать результаты.
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 14 окт 2009, 08:20
kotenok
Для сварки, кроме тока ампер 60 (для маленькой), и напряжения 50 вольт, необходима обязательно нужная характеристика источника- круто падающая. В идеале ток сварки должен быть на 5-10 ампер меньше тока КЗ. Вот с этим обычно проблемы и возникают.
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 15 окт 2009, 00:18
А по-подробнее. Что значит круто падающая? Что должно круто падать и зачем?
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 28 апр 2010, 21:59
kotenok
Звиняйте за долгое отсутствие!
rhf-admin писал(а):А по-подробнее. Что значит круто падающая? Что должно круто падать и зачем?
Должно падать напряжение при стабильном токе
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 28 апр 2010, 22:14
то есть должен быть стабилизатор тока?
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 28 апр 2010, 22:27
kotenok
Безусловно! Чёппер нужен для этого. КПД-отменный!
Его цепляешь к простейшему трансу на торе- и вуаля! Оптимальный сварочник-у тебя в руках!
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 28 апр 2010, 23:18
largan
круто падающая значит мягкая характеристика.
такие дпт применяют в перевозных сварочниках. то же самое можно сделать на трансформаторах
очень часто это делают на статоре или роторе ад. расчёты не сложные года три назад помниться делал такие расчёты
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 28 апр 2010, 23:53
kotenok
Оно понятно! САГ, и подобное- давно пройденый этап, и морально устарели ч.г.
Тут, конечно ещё и мой личный интерес присутствует: Не могу найти схемку чёппера на мосфетах 260н.
Да,в принципе, и на других так-же не попадаются.
У В.Володина на сайте- одни полумосты.
Ещё есть задумка- аппаратик для AC/TIG- сварочника. Постоянку можно купить TIG, а вот на АС- денег не хватает.
У вышеупомянутого В.Володина- всё достаточно сложные аппаратики для подобных целей. А хочется понять хотя-бы ВАХ AC/TIG. Мож кто знает?
Я приветствую любые вопросы в этой ветке, и немного знаю о сварке, так что давайте развивать темку!
Re: Всё о сварке.
Добавлено: 29 мар 2013, 18:35
Анатолий
Господа радиохламёры, что-то тема про сварку закисла.
Вот предлагаю Вам на обсуждение примитивный оригинальный пуско-зарядный сварочник. Схемку рисовал давно, так что не взыщите.
Аппарат для дачи и гаража проще и эффективнее "не бывает".
