Всё о сварке.
Всё о сварке.
Интересная тема! Кто что знает о сварке? Технологии, способы, методики, и возможно сами агрегаты. Я сам достаточно далёк от этого, но написал курсовой товарищу в ВУЗ, успешно. С чего начнём? Жду вопросов.
Re: Всё о сварке.
Я знаю, что для сварки токи нужны ампер по 50 - 100. Есть идея сделать сварочник из материнки. А точнее вырезать четырехфазный синхронный импульсник питания проца на ADP3180. Он в типовой схеме для P4 должен 65 Ампер выдавать. Для домашней сварки электродами 1,5 - 2 мм должно хватить. Как сделаю - обязательно статейка на эту тему будет. Если кто уже делал такое - итересно узнать результаты.
Re: Всё о сварке.
Для сварки, кроме тока ампер 60 (для маленькой), и напряжения 50 вольт, необходима обязательно нужная характеристика источника- круто падающая. В идеале ток сварки должен быть на 5-10 ампер меньше тока КЗ. Вот с этим обычно проблемы и возникают. ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
Re: Всё о сварке.
А по-подробнее. Что значит круто падающая? Что должно круто падать и зачем?
Re: Всё о сварке.
Звиняйте за долгое отсутствие!
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Смущён :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Должно падать напряжение при стабильном токеrhf-admin писал(а):А по-подробнее. Что значит круто падающая? Что должно круто падать и зачем?
Re: Всё о сварке.
то есть должен быть стабилизатор тока?
Re: Всё о сварке.
Безусловно! Чёппер нужен для этого. КПД-отменный!
Его цепляешь к простейшему трансу на торе- и вуаля! Оптимальный сварочник-у тебя в руках!
Re: Всё о сварке.
круто падающая значит мягкая характеристика.
такие дпт применяют в перевозных сварочниках. то же самое можно сделать на трансформаторах
очень часто это делают на статоре или роторе ад. расчёты не сложные года три назад помниться делал такие расчёты
Re: Всё о сварке.
Оно понятно! САГ, и подобное- давно пройденый этап, и морально устарели ч.г.
Тут, конечно ещё и мой личный интерес присутствует: Не могу найти схемку чёппера на мосфетах 260н.
Да,в принципе, и на других так-же не попадаются.
У В.Володина на сайте- одни полумосты.
Ещё есть задумка- аппаратик для AC/TIG- сварочника. Постоянку можно купить TIG, а вот на АС- денег не хватает.
У вышеупомянутого В.Володина- всё достаточно сложные аппаратики для подобных целей. А хочется понять хотя-бы ВАХ AC/TIG. Мож кто знает?
Я приветствую любые вопросы в этой ветке, и немного знаю о сварке, так что давайте развивать темку!![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Re: Всё о сварке.
Господа радиохламёры, что-то тема про сварку закисла.
Вот предлагаю Вам на обсуждение примитивный оригинальный пуско-зарядный сварочник. Схемку рисовал давно, так что не взыщите.
Аппарат для дачи и гаража проще и эффективнее "не бывает".
