Стек 16а628
Re: Стек 16а628
- СѓРѕР·.rar
- (86.73 КБ) 547 скачиваний
Re: Стек 16а628
посмотрел у себя в запцацках.... много bc817 и uln2003. может на них собрать, резисторов меньше и транзисторов.... Вот схема на них.... Вот бы вход от датчика холла(rb0) тож переделать на bc817... чё посоветуешь????
Re: Стек 16а628
Чё-то я не вкурил, что коммутируют VT2, VT3, где питание на обмотки реле Rel1, Rel2? Если транзисторы коммутируют землю на обмотки, то там, где у обмоток нарисован общий провод должно быть питание и тогда диоды VD3, VD4 надо наоборот нарисовать.
И ещё, у ДХ какой выход, открытый коллектор?
Что такое +ЗЖ и что подаётся на RA3 (в чём тут идея и зачем делитель R10, R11)?
Re: Стек 16а628
по порядку.
+ЗЖ - плюс от замка зажигания. кхх - клапан холостого хода.
при включении зажигания - (на ЗЖ подаётся +12В) подаётся питание на микроконтроллер. Микроконтроллер программно замыкает реле1 и реле2. Реле 2 будет замыкаться до 2500 а если выше то размыкаться(это примочка в карбах используется). реле 1 будет замкнуто постоянно,только после выключения зажигания (на зж ничего нет) на входе ra3 установиться единица, указывая контроллеру - машину заглушили и пора записывать в память значение начального уоз. После записи котроллер размыкае реле 1 и обрубает питание самому себе. ну вроде всё....
Re: Стек 16а628
индикатор будет показывать начальный угол от 0 до 9. с выхода ra0 подаётся сигнал для подачи искры длительность 2.5млсек. vt5 для кз(катушки зажигания), а vt4 для коммутатора(усилитель искры). ДХ(датчик холла) выдаёт импульсный сигнал - ноль - поршень в верхней мёртвой точке(значит выдать искру), единица всё отсальное. амплитуда сигнала 0-12в.
Re: Стек 16а628
Ну вот, такая схема правильнее.
Про датчик холла я не совсем про это спрашивал. Имеется ввиду, какая у него схемотехника на выходе. Просто если на выходе симметричный ключ, то подтяжку в виде R2 можно не ставить, если открытый коллектор, то R2 нужен.
Re: Стек 16а628
Ну а если использовать uln2003 для управления реле и выходным транзистором, управляющим катушкой зажигания. А сигнал с датчика хола подавать на контроллер через PC817(по аналогии со входом ra3)??? схема то совсем простая станет......
Re: Стек 16а628
Ага, нормуль, только куда пропали диоды в обратку параллельно обмоткам катушек. Они нужны, что бы при отключении реле выходы IC2 не спалить.
Re: Стек 16а628
так вроде в самой ic2 диоды интегрированы???? должна потянуть....
