Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15
universal007
Сообщение universal007 »
Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15.
Имеется блок питания от ноутбука, на котором написано MODEL: 0335A1965, (LITEON LI SHIN 0335A1965 19V 3.42A ADAPTER SADP-65K A) и он же (Li Shin 0335A1965 AC Power Adapter )
AC Adapter Model: 0335A1965
Input : 100-240V~ 1.7A, 50-60Hz
Output : 19V 3.42A 65W
Кому интересно вот ссылка http://www.pchub.com/uph/laptop/46-3064 ... apter.html
На выходе стоит микросхема TSM103. Схема похожа на эту.
Вопрос к знатокам, какие резисторы нужно пересчитать, что бы на выходе получить 15 вольт и 5 ампер.
Re: Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15
Даташит на TMS103 не нашёл, но это видимо просто сдвоенный компаратор (да даже почему видимо, а что же это ещё может быть). Так вот, одна часть для регулировки напряжения (R23,24,25), другая - для ограничения тока (R29,32). R26,27,28 - общий составной делитель, участвующий в регулировке и тока и напряжения. Поскольку считать лень, то предлагаю такой план: поставить переменники R28 и R25. Для увеличения максимального тока нужно увеличить R28, для уменьшения выходного напряжения - увеличить R25. Или другой план: можно попробовать R23, R29 покрутить.
universal007
Большое спасибо за оперативный ответ.
Вот, может сгодиться, даташит по TSM103.
Буду экспериментировать.
TSM103.pdf
(92.61 КБ) 4638 скачиваний
А, вот в чём фишка, а я то думаю, где ж они опорное-то берут, ток думаю что ли входной у ОУ какой-нить там фиксированный или что. А тут оказывается опорное-то встроенное на 3-й ноге, тогда понятно. Короче второй план отстой (он мне так-то и не нравился сразу), а вот первый - то, что надо (ему только опорного и не хватало).
universal007
Ещё раз огромное спасибо! :clapping2:
Следуя Вашим инструкциям всё получилось – даже ничего не сгорело! :shock:
При увеличении R25 - напряжение уменьшилось до 15 вольт.
При увеличении R28 - максимальный ток увеличился до 5 ампер.
Вот как оказывается всё просто если соображалка работает!
А я голову ломал – колоть блок питания или нет, а если расколоть то какой именно, и что делать дальше. :evil:
Очень рад, только учти, что 19*3,42=65 Вт, а 15*5=75 Вт. Может оно и будет работать (всё же рассчитывают обычно с запасом), а может трансформатор начнёт перегреваться или там транзистор, кто его знает, всё-таки +15% мощности от номинальной...
universal007
Спасибо за предупреждение.
Радиаторы на транзисторе и диодной сборке приличные, я ещё и дырок в корпусе наковырял.
Я взял 5 ампер с запасом (5 амперные блоки продают к этому ноуту), к тому же ноутбук будет работать без аклематора, а сам бук очень древний, ему и 1 ампера за глаза, я так думаю. Погоняю, пощупаю, понюхаю.
Что мне понравилось в этом блоке питания, так это срабатывание защиты - цын и упало напряжение, уменьшил нагрузку - поднялось.
Кстати про нагрузку (грузил всё теми же лампочками) - руки не доходят собрать человеческую.
Вот набрёл на интересную тему, если интересно посмотрите.
Elektronnaya_impul'snaya_nagruzka_na_baze_TL494.rar
(1.5 МБ) 3208 скачиваний
rezhik
Сообщение rezhik »
rhf-admin спасибо Вам огромное, по вашим советам :ugeek: поднял на похожем блоке питания напряжение с 18.5В до 24В для паяльной станции, до этого долго но безуспешно искал даташит на 103 микросхему.
