да я все понял но все же пободаться то использовать по максимуму с упавших компов детали
а что для пиков прям 13.5 надо вольтей и не вольтом меньше
Никогда над этим не думал (просто как-то всегда считал, что надо 13,5, не помню откуда), но вот тут залез в спецификацию по программированию (под руки попалась на PIC16F818/819), так вот там написано, что Vpp для перехода в режим программирования должно быть от Vdd+3,5 до 13,5 Вольт. Во как, то есть от 8,5 до 13,5. Получается батарейка нафиг не нужна !!! Очень интересно. Домой приду, гляну спецификации на другие пики.
http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.htmlmolyman писал(а): а что для пиков прям 13.5 надо вольтей и не вольтом меньше
Ну вот, спасибо Барсу за нарытый материал. Получается, что хотя для большинства моделей хватит 12В, но есть и такие, которым надо минимум 12,5 и даже 12,75 и 13 вольт.
Да я увидел что максимально-минимальная напруга 12.75 у серии пиков понял спасибо.
Вообщем я собрал пока основу основ STK200/300 и запрограммировал чип Atmega32.
Хочу предостиреч всех форумчан от нелепой ошибки которую допустил сам.
Первый программатор я сделал по печатке и схеме Хардлока. Поставил микруху типа 74F244 в корпусе SOIC-20, и сразу попал. С этим типом микрух не работает без дополнительной доработки. Сказывается разность КМОП и ТТЛ технологий. Я расчитал свою печатку на 20 ножечный PDIP. Микруху использовал GS74LS244. Плюс добавил индикацию МISO и SCK. Все прошивает на ура кому интересно могу кинуть печатку и схему (печатка сложная). Прошивал через Маленькую лошадь 2000 версии 2.07. В старых версиях как оказалось мало типов чипов которые можно прогить
Кидай, конечно интересно.
Я тоже собрал схемку, которую тут предлагал, только вместо LS00 поставил hc14, но пока проверить не могу как это работает (отпуск начался, теперь или через 2 недели, или на работу придётся съездить).
Не знаю, что там за попадос в кмоп и ттл - знаю точно, 244-е с буковками посередине отличаются еще и диапазоном напряжений питания. Да и попадосов там навалом - я к примеру, собирал по одной из схем, которую кидал - там нет развязывающего диода по питанию буфера - выключаю программатор, а индикатор питания светится Кстати, лошадью убить микру с неверно зашитыми фьюзами - сложно. Опасные там неактивны.
Ну и на всякий случай в закладки - весчь:
http://fusecalc.mirmk.net/
О деталях схемы! Резисторы на сигналы от СОМ порта 994 Ом, были измерены и подобраны с маркировкой в 1 кОм. Микруха PDIP, транзеля SMD, и все детали SMD кроме кондея на 1 мкф. Все под корпус разъема. Но пришлось удалить из разъема все а при сборке потом склеить. Я поставил с дури на кровать, пробывал микрухи разные, и поэтому пришлось вырезать дыру под чип. Все залито клеем с пистолета. С боку пин разъем, мама, сигнал с частотой в 1мГц.
ec73 - Огромное спасибо и правда сцыла нужна была реальна.
- STK200.300_244_Мой вариант.rar
- (22.38 КБ) 658 скачиваний
Вот хочу поделиться ссылкой, отличный сайт про программирование AVR много различных схем программаторов, на COM, LPT и USB. Подробные описания как выставлять фьюзы в различных программах, короче это лучший(из того что я находил) русскоязычный ресурс по работе с AVR
