ec73
Сообщение ec73 »
Ну вполне возможно. Программер нашел софт и программатор для работы с AVR через COM. К примеру Uniprof. Там нужно, если не ошибаюсь, 4-5 проводков и пара-тройка диодов.
Я смотрю, у вас на плате желтенький разъемчик, внутрисхемного программирования? Ну тогда ничего и не нужно - он через него и отладит.
Ну вот он стк - с буфером и без него:
molyman
Сообщение molyman »
Дорогие пользователи форума и в большей степени Admin, на просторах рунета нашел такое чудо от СОМ порта.
Возможен ли такой вариант программатора, рабочая или нет это уж разберусь при изготовлении и отладке, от Вас мнение моно схема логична?
Вопрос к админу возможно ли как то использовать не мах232 а GD75232? с переделкой схемы естесно.
ec73
Сообщение ec73 »
Дык это ж Extra-Pic, доработанный под AVR.
Я собирал такой, только чисто для пиков - сразу заработал.
molyman
Сообщение molyman »
T.e. смысел собирать есть это устройство? Я так понимаю!
ec73
Сообщение ec73 »
Ну, вам виднее. Если хотите, у меня есть схема, нарисованная в диптрейс.
Поменяете корпуса, дорисуете транзистор для AVR. Сделаете печатку.
molyman
Сообщение molyman »
Выкладывайте все равно кому нить понадобиться я буду свою разводку ваять!
ec73
Сообщение ec73 »
Тута
Это одна из старых версий схемы. Сам Экстра-пик уже успел обновиться. Попробую поискать у себя схему для программирования AVR - там в ней вроде нет переключателя.
Вот оно - на изображении ссылка есть, так что с описанием разберетесь:
molyman писал(а):Дорогие пользователи форума и в большей степени Admin, на просторах рунета нашел такое чудо от СОМ порта.
Вот здесь (у котов) автор этого чуда комментирует его http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1520
С внешним-то питанием мне кажется вполне можно заменить максимку на GD75232. Позже попробую схемку такой замены накидать.
molyman
Сообщение molyman »
Дык еклмн я об этом тока мечтал !!! Спасибо те огромное !!! У меня ентих GD валяется туча и выкинуть рука не подымается !!!Да и логики полно выепанной с матерей!!!
По оптимизации схемы я думаю 7808 там вообще не нужна, если я питание буду чисто от 12 вольт лепить. Вот возможность пики прогить конечно хотелось бы оставить так как мало ли что повторять с вашего сайта буду, а такие задумки есть. Заранее блогадарен !
Я наверно за одним и STK 200/300 соберу больно тож по душе мне схемка такая от Хардлока.
Последний раз редактировалось molyman 05 ноя 2011, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
