Блок питания DVE DSA-15P-12
Re: Блок питания DVE DSA-15P-12
Эта замена на выходное напряжение никак не сказалась.
Все верно, размах пульсаций с новыми конденсаторами уменьшился, среднее напряжение не изменилось.
а зачем на такое напряжение?
вот за этим:
ESR cap table.gif (11.66 КБ) 11604 просмотра
universal007
Сообщение universal007 »
Задам вопрос по другому.
Выходное напряжение 12 вольт, как и в бп ATX.
Но в ATX по каналу 12 вольт стоят 16 вольтовые, а здесь на 25 вольт.
Вот и вопрос - где правда?
universal007
ec73 писал(а):
Нет у меня даже дешёвого "китайского" ESR метра.
А чё самому собрать?
Если из хлама получиться собрать точный ESR я буду только за. :clapping:
Ведь этот прибор должен быть точным? :-?
Если покупать всякие там меги, пики, дисплеи, мучиться с двухсторонней печаткой – что на что выйдет?
А потом тыкать этим прибором в плату и смотреть на циферы ни о чём?
Я столько времени собирал информацию про разные самодельные ESR, что в оконцовке совсем запутался.
Я поддерживаю мнение умных людей, которые считают так, что измеритель должен показать исправен конденсатор или нет, а лучше подавать звуковые сигналы что бы не отвлекаться на дисплей когда ты щупами на плате.
А ещё он должен уметь проверять конденсаторы, не выпаивая их из платы.
Это как про лабораторный блок питания…
Смотришь схему, вроде всё понятно, ищешь детали, считаешь стоимость и пупееш. А потом ещё то это не так то это не то.
Я взял себе Блок питания цифровой Dazheng PS-302D
Напряжение на универсальном выходе:
- однополярное 0 … 30V DC
- двуполярное 0…±15V DC
Регулировка тока в пределах 0…2А – на самом деле китайцы опять схитрили – выходной ток до 3 А!
Защита от короткого замыкания:
- ток срабатывания 2А – любой т.к. ток тоже регулируется и чётко и грубо
Индикация тока и напряжения:
Трехзначные семисегментные индикаторы
Цена: 1255,00 руб.
Можно уложиться в эту сумму делая всё с нуля? Ну и конечно доработка – поставил терморегулятор на вентилятор, радиатор на транзистор – чудо!
ec73
Сообщение ec73 »
А номинал емкостей что у 25-вольтовых, что у 16-вольтовых - одинаковый?
Неа. Главное здесь - навык. Вам ведь надо неисправность опеределить, оценить. А не выбирать из ста штук конденсатор с лучшим ESR.
И Не надо ничего покупать - все собирается из хлама.
Правда, я тут платку понасиловал малость :) но ничего - работает.
Последний раз редактировалось ec73 06 ноя 2011, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
universal007
ec73 писал(а):А номинал емкостей что у 25-вольтовых, что у 16-вольтовых - одинаковый?
Несовсем понял вопроса? :wrongly:
universal007
"И Не надо ничего покупать - все собирается из хлама." :clapping2:
ОФИГЕТЬ! :shock:
А где всякие там дисплеи, индикаторы стрелочные, миги, пики, фу запутался.
Если я не ошибаюсь там логика, трансформатор, и ещё чего то?
А чем он сигнализирует, о том, что конденсатор годен?
ec73
Сообщение ec73 »
Я к тому, что емкость должна достаточной для обеспечения нормальной работы петли обратной связи. Если емкость мала, шим не успеет отработать переходный процесс и на конденсаторе возможны кратковременные импульсные перенапряжения. То есть, если экономим на емкости, то увеличиваем рабочее напряжение, и наоборот.
С другой стороны, чем физически конденсатор больше, тем лучше. Тем легче ему будет работать с большими импульсными токами. Здесь также важно и значение ESR конденсатора.
В БП где всего пять штук конденсаторов - их легче все сразу заменить. Это не телевизор, где их может быть штук 20-30 :lol:
ec73
Сообщение ec73 »
universal007 писал(а): Если я не ошибаюсь там логика, трансформатор, и ещё чего то?
Это приставка к стрелочному мультиметру. Хотя если есть любая измерительная головка - то подойдет и она.
На логике собран генератор 70кГц. Нагрузка генератора - вывод вторичной обмотки импульсного трансформатора ATX-овского блока.
Точно не помню - параллельно первичке подключаются измерительная головка через диод. Собственно, она и измеряет ток.
К первичной обмотке подключаются щупы. Вместе с конденсатором они образуют колебательный контур.
Первым потенциометром устанавливается частота генерации, вторым - шкала на ноль.
Одни выводы подключаю к мультиметру в режиме измерения тока 0,5мА, а другие - к конденсатору не выпаивая.
Чем стрелка левее (шкала обратная) тем конденсатор лучче :) Хотя значение ESR сильно зависит от емкости - поэтому для начала надо попрактиковаться на новых кондерах с разными номиналами.
Да пока настраивать будешь - уже напрактикуешься :)
ec73
Сообщение ec73 »
БАРС писал(а):В БП где всего пять штук конденсаторов - их легче все сразу заменить. Это не телевизор, где их может быть штук 20-30 :lol:
Да как сказать... Бывает и так, чтобы добраться до конденсатора, нужно аккуратно срезать много мерзкого белого резинового амортизатора-охладителя-компаунда, да еще выдрать ключ вместе с радиатором, а на это нужно время. Да и накладно это - конденсатор на 120-150 мкФ х400-450В по прежнему стоит денег.
