БП от DLink 2500U PS052400-DY
Re: БП от DLink 2500U PS052400-DY
Ну и не понял в чём радость. У TNY первая нога - BP, а на схеме получается она должна быть третьей. Распиновка-то не совпадает со схемой. :?
universal007
Сообщение universal007 »
Ну вот собрал всё вместе, кажись оно. Сей час возму и перепаяю микросхемы. :shock:
universal007
rhf-admin писал(а):Ну и не понял в чём радость. У TNY первая нога - BP, а на схеме получается она должна быть третьей. Распиновка-то не совпадает со схемой. :?
А я то думаю, чё он не совсем хорошо стабилизиртует. :-?
А если у TNY посадить первую ногу - BP на минус сильно бабахнет? :mrgreen:
Нет, сильно не должно. :D Я так понимаю этот пин нужен чтоб питалово запасать, которое внутренним регулятором получают. Неизвестно как там этот внутренний регулятор устроен, но как мне кажется если BP на землю прицепить, то либо этот самый внутренний регулятор сгорит, либо вообще ничего не сгорит (просто не будет микруха пахать и всё).
universal007
Может это нам поможет
Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://remont-aud.net/ic_power/
И вот ещё
TOPSwitch Family (Off-line Power Supply ICs)
Part Number Description
t TOP100YN 0-20 W (100/110 VAC)
t TOP101YN 15-35 W (100/110 VAC)
t TOP102YN 20-45 W (100/110 VAC)
t TOP103YN 25-55 W (100/110 VAC)
t TOP104YN 30-60 W (100/110 VAC)
t TOP200YN 5-12 W (85-265 VAC) 10-25 W (100/115/230 VAC)
t TOP201YN 0-22 W (85-265 VAC) 20-45 W (100/115/230 VAC)
t TOP202YN 15-30 W (85-265 VAC) 30-60 W (100/115/230 VAC)
t TOP203YN 20-35 W (85-265 VAC) 40-70 W (100-115/230 VAC)
t TOP204YN 30-50 W (85-265 VAC) 60-100 W (100/115/230 VAC)
t TOP209PN 2 W (85-265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC)
t TOP209GN 2 W (85-265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC)
t TOP209GN-TL 2 W (85-265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC)
t TOP210PN 5 W (85-265 VAC) 8 W (100/115/230 VAC)
t TOP210GN 5 W (85-265 VAC) 8 W (100/115/230 VAC)
t TOP210GN-TL 5 W (85-265 VAC) 8 W (100/115/230 VAC)
t TOP214YN 25-42 W (85-265 VAC) 50-85 W (100/115/230 VAC)
universal007
А это не то?
OB2352_data.pdf
(371.78 КБ) 1588 скачиваний
universal007
Уважаемый rhf-admin посмотрите, пожалуйста вот это. :clapping:
LNK302_304-306_data.pdf
(761.62 КБ) 1207 скачиваний
Да в принципе, если ты говоришь, что схема совпадает с той, что на рисунке, то что мы можем сказать? Во-первых, что это точно флайбэк, во-вторых что обратная связь есть только через оптрон (причём точно так же как и у TNY), девайс судя по фотке - обычный зарядник (питается от 220В, выходной ток вряд ли много больше 1 ампера), дизайн современный (значит частота скорее всего большая). Так что я бы просто переделал эту схему под TNY264/266 да и всё. Перерезал бы дорогу, соединяющую первую ногу со второй и дорогу от третьей ноги к кондёру, потом соединил бы первую ногу с этим кондёром, а третью со второй. Кондёр бы поставил 0,1 мкФ (если он не такой).
universal007
Уважаемый rhf-admin посмотрите, пожалуйста вот это :rightly:
lnk353_354_data.pdf
(861.66 КБ) 1120 скачиваний
О, вот это больше всего похоже на правду. А сфоткай с обратной стороны плату.
