Изменение приложенной полярности
Выдумал сам для себя новую заморочку. Как менять приложенную к нагрузке полярность? В качестве нагрузки пусть будет простой двигатель постоянного тока. Управление пусть будет маломощным выключателем. Можно сразу поставить реле, но я хочу понять принцип работы транзисторов в таких схемах. Кажется их называют "мостовыми". Нашёл в гугле непонятную "закольцованную" схему, куда, чего, и чем это всё управляется - непонятно
В машинках на радиоуправлении тоже такие схемы управления стоят?
- управление двиглом.Можно использовать измерительный РјРѕСЃС‚ Рё усилить сигнал. Р’СЂРѕРґРµ этого.JPG (17.07 КБ) 14672 просмотра
Re: Изменение приложенной полярности
Эту схему я тоже не понял (где питание, где земля, чё-то мешанина какая-то), поэтому нарисовал свою:
Когда сигнал "упр" притянут к земле - всё наоборот и полярность напряжения, приложенного к двиглу меняется. Вот так по идее должна работать мостовая схема.
Ну и раз транзисторы биполярные, надо им ещё резисторов токозадающих в базы напихать. Были бы полевики - можно было б прямо так к питанию и земле затворы коммутировать.
Когда сигнал "упр" притянут к питанию - T1 открывается, T2 - закрывается. Справа у нас инвертированный сигнал управления, там наоборот T3 закрывается, T4 открывается. Получается, что у наск двиглу приложен слева плюс, справа - минус.Когда сигнал "упр" притянут к земле - всё наоборот и полярность напряжения, приложенного к двиглу меняется. Вот так по идее должна работать мостовая схема.
Спасибо Админ. Как транзисторы переключают полярность - я примерно себе представлял. Мне вот непонятно как этими транзисторами управлять? Они же стоят обоих проводимостей, вот я и маялся в раздумиях...
*р-п-р транзистор - чтоб он открылся, на базу подаем напряжение меньшее, чем напряжение на эмиттере.
*для п-р-п транзистора - на базу подаем напряжение выше, чем на эмиттере.
Получается мы на базы двух левых транзисторов подаём или 0, или 1 - открывается только один из них? И то же самое справа, только в противофазе?
Парадокс, выходит от изменения полярности на двигателе мы перешли к изменению полярности на базах транзисторов?
Накидал схему, если я правильно размышлял, управление должно выглядеть так:
А полевики получается обязательно нужны обоих типов каналов?rhf-admin писал(а):Были бы полевики - можно было б прямо так к питанию и земле затворы коммутировать.
Я что, нарисовал полную ахинею?
Ой, я же забыл питание к транзисторам двигателя нарисовать!
Fai, а почему на твоей схеме все эмиттеры поменялись местами с коллекторами?
И я, и я хочу рисуночек посмотреть, но при попытках зайти на радикал explorer почему-то пишет "не могу открыть узел"
Вот схема Fairhf-admin писал(а):И я, и я хочу рисуночек посмотреть, но при попытках зайти на радикал explorer почему-то пишет "не могу открыть узел"
- управление направлением вращения двигателя.png (9.87 КБ) 11121 просмотр
Да, да, пожалуй его схема правильнее.
И всё же я не понял, почему на схеме Fai все эмиттеры поменялись местами с коллекторами?
