Как измерить ёмкость и индуктивность с помощью генератора
Re: Как измерить ёмкость и индуктивность с помощью генератора
Импульсные преобразователи на макетках не работают. Или работают только при маленьких токах. Для них очень важна разводка платы. Силовые дороги должны быть толстыми и короткими, иначе они будут работать антеннами-излучателями. Тут наверное ни земли нормальной нет на микрухе, ни толщины проводов не хватает, да ещё на затворе наводки по любому.
Дросселя похоже нормальные, те что заводские. Российские ферриты, все эти НМ, - говно (личные ощущения). У НМ2000 для нашего случая слишком большая проницаемость, низкие рабочая частота и индукция насыщения. Транс видно не очень хорошо, но судя по габаритам где-то максимум на 40-50 ВА.
IBIT
Сообщение IBIT »
пробую измерить индуктивность, но получилась проблема, у меня общая земля на осциллографе и на генераторе...
решил мерять от общей точки, а потом отнимать и так находить напряжение на другом элементе.... может я в чемто туплю и ето все проще делается... но я что то не знаю...
измерение на осциллографе и генераторе из общей землей DSO8060
от взял фирмовую индуктивность: CDRH127NP-221MC http://www.compel.ru/infosheet/SUMIDA/CDRH127NP-221MC/
и решил по формуле определить частоту при равних амплитудных и номинальной индуктивности
R=200 Om
1вариант: L = 220мкГн        F = 0.145MHz
2вариант: L = 176мкГн (-20%)  F = 0.180MHz
3вариант: L = 264мкГн (+20%)  F = 0.120MHz
для 1варианта(1колонка когда общий к резистору, 2колонка когда общий к индуктивности):
UR       1.15        0.562???
UL       0.62???    0.968
UGen     1.53        1.53
Lcalc    118мкГн  378.1126мкГн
как понять????почему измеряв амплитудное из разних сторон, разний результата? :-?
начинаю грешить на осциллограф цифровой... китайци там много багов наделали... может какой то баг в измерениях.. или тут просто физика?
от приложу фото екранов, сначала для:
(1колонка когда общий к резистору)
желтий: на генераторе, зелений на резисторе. измерения НА генераторе
желтий: на генераторе, зелений на резисторе. измерения НА резисторе
(2колонка когда общий к индуктивности)
желтий: на генераторе, зелений на индуктивности. измерения НА генераторе
желтий: на генераторе, зелений на индуктивности. измерения НА индуктивности
фиолетовий, ето я запустил функцию отнимания канала 1 от 2, но почему то синусоида здвинулась, и функция отнимания дает не верний результат... но оставил ради интереса....
больше фоток не дает здесь викласть... буду новое сообщенние начинать....
IBIT
Сообщение IBIT »
как подключал индуктивность к генератору и осциллографе
DSO8060 на екране....
DSO8060 настройки генератора для измерения индуктивнсти
rhf-admin писал(а):Импульсные преобразователи на макетках не работают. Или работают только при маленьких токах. Для них очень важна разводка платы. Силовые дороги должны быть толстыми и короткими, иначе они будут работать антеннами-излучателями. Тут наверное ни земли нормальной нет на микрухе, ни толщины проводов не хватает, да ещё на затворе наводки по любому.
надеялся отладить на макетке а потом уже остаточную плату делать...... но значит завтра травлю плату.....
rhf-admin писал(а):Дросселя похоже нормальные, те что заводские.
а какие куда лучше ставить?
тот что на зжигалке, немного тонкий провод имеет, для моих "захотел 10А", а в пике 40-60А... или он как фильтр виходной пойдет?
а тот что справа должно хватить?
IBIT
Сообщение IBIT »
от сейчас ещо сделал измерения... подобрал частоту так чтоб на половине(на дросселе) било половину амплитуди генератора, тойсть синус 1,51В а на дросселе 0,756В, можно считать что амплитуди равнине на дросселе и на резисторе... посчитал индуктивность, вишла забольшая 315мкГн для CDRH127NP-221MC, ну может такой разброс...
но потом решил переставить местами дроссель и резистор, чтоби общая земля теперь била около резистора и измерения теперь чтоб велись на резисторе... вишла проблема, напряжен почемуто на резисторе поднялось к 1,28В на генераторе 1,51В то теперь выглядит что амплитуди не равние..... а почему так?? от перестановки доданков сума поменялась.. или тут другие закони?? :cry2:
Тут нельзя просто отнять от напруги на генераторе напругу на резисторе и получить напругу на катушке. Они по фазе на 90 градусов сдвинуты друг относительно друга. Получается Ugen^2=UL^2+UR^2. То есть амплитуды равны, когда UR равно не Ugen/2, а Ugen/корень из 2-х, то есть в твоём случае 1,068 примерно.
У тебя так и получилось, кстати. Когда напруга на катушке равна 0,756, то на резисторе она равна корень(1,51^2-0,756^2)=1,3 (очень близко к твоим 1,28).
Вот попробуй подобрать частоту так, чтобы амплитуда на катушке была 1,068 и потом поменяй местами. На резисторе тоже должно получиться 1,068.
IBIT
Сообщение IBIT »
чесно кажучи не понял почему при измерении из разних сторон результат на осциолографе разни.... но ок... сейчас спробую так как Ви кажете....
IBIT
Сообщение IBIT »
ось результат.. чтото не получилось так как Ви сказали.... или я наплутал... :(
земля к катушке, амплитуда на катушке
земля к катушке, амплитуда на генераторе
земля к резистору, амплитуда на резисторе
земля к резистору, амплитуда на генераторе
не получатся и приблизительно определить индуктивность :?
Так амплитуда на генераторе поменялась я смотрю. Была 1,51, а теперь 1,56. Для 1,56 на генераторе - амплитуды на катушке и резисторе при равенстве между собой будут равны 1,56/корень(2)=1,103 В.
Да их в общем-то не обязательно так точно приравнивать. У нас получилось Ugen=1.56, UL=1.06, UR=1.2, f=150 кГц. По калькулятору получается 187.45 мкГн.
В первый раз Ugen=1.53, UL=0.968, UR=1.15, f=144 кГц. По калькулятору получается 186.065 мкГн, то есть практически то же самое, погрешность 1,5 мкГн.
IBIT
Сообщение IBIT »
результат:
ну от 187мкГн... гдето ближе... в пределе +-20% от заявлених....
