Пропустили интересный вопрос:
БАРС писал(а):rhf-admin писал(а):выходное напряжение всегда чуть меньше, чем напряжение питания
Вот это я и не понял. Откуда на выходе +Uпит, если собственно сами выходы
rhf-admin писал(а):Выхоы могут замыкаться только на общий.
rhf-admin писал(а):Я так думаю, что C7 - для компенсации фазового сдвига, тут же получается ОУ работает на емкостную нагрузку
Почему на ёмкостную? На его выходе же подключён резистор 1 кОм со стабилитроном 3,3 В. Это же активная нагрузка, да?
Посидел с карандашом и калькулятором, хочу чтобы даже начинающим было всё ясно, поэтому расписываю всё подробно.
Светодиодный светильник на основе схемы Tankor
- светодиодн. светильн.GIF (18.37 КБ) 9202 просмотра
Повышайка на 34063 с 10,5 В.
Матрица потребляет 150 мА (падение 33,0 В).
Расчёт:
выбираем токовый резистор R6 = 1,0 Ом (можно выбрать другой номинал имеющийся в наличии, точность не важна, хоть пятипроцентные - всё легко скорректировать обвязкой ОУ).
Ток в нагрузке не более 150 мА, тогда падение на токовом резисторе R6
U=IR = 0,15 А * 1 Ом = 0,15 В.
На 5 ножке нужно получить 1,25В - значит напряжение с резистора R6 необходимо усилить в
1,25В/0,15 В = 8,3 раза.
Переменный резистор R8 берём номиналом = 100к.
Усиление ОУ: Ку = 1+(R8+R9) / R7. При крайнем положении ползунка R8 (наибольшем его сопротивлении),
R7= R8+R9 / (Ку-1) = 100к + 10к / (8,3 - 1) = 15к
R9 для того чтобы светодиоды совсем не гасли при минимальном сопротивлении R8, номинал я пока поставил от балды.
Ну и R8 позволяет регулировать яркость.
(в расчётах могут быть ошибки)
- расчёт светильн.GIF (17.65 КБ) 8424 просмотра
1. Калькулятор пишет индуктивность дросселя 73 мкГн. На такую и мотать, или прибавлять сколько то?
rhf-admin писал(а):
2.
Чем заменить диод BAV70?
Чем-нить аналогичным. Я бы даже наверно помощнее поставил и шоттки, чё-нить типа BAT49.
ВАТ49 у меня тоже нет. Есть 4148, 4007, 5817, 5819.
3. R5 сколько ставить?
4. R1 сколько ставить?
5. VT1 пойдёт КТ361?
6. С11, С12 - даже не знаю зачем они, ставить их?
7. Какие косяки в схеме?
