Вот так? (верхняя схема)Fai писал(а): туда можно поставить тупо резистивный делитель, на выходе которого будет 1.25+(падение на диоде) при 35-36в на выходе. При меньшем диод будет закрыт.
Так через VD10, R14 +33 В потекут на выход ОУ (нижняя схема).rhf-admin писал(а):диод и резистор надо местами поменять. И резистор надо рассчитать так, чтобы падение на резисторе минус падение на диоде было равно 1,25В при токе стабилитрона, находящемся в диапазоне от Iст min до Iст max.
А правильно ли в этой схеме питать микросхемы от входного напряжения источника питания, а не от выходного напряжения преобразователя?
Добавлено 28 июля 2012. Субботние эксперименты:
Заменил на плате резисторы согласно расчётам - 750 Ом и 82 Ом. Питание 12В. Сначала мучался с нагрузкой из гирлянды резисторов, потом рискнул подключить светодиоды - при токе через светодиоды менее 10 мА они работают стробоскопом, мерцают. Напряжение на них в районе 32,2 В. При постепенном повышении тока до 10 мА частота мерцаний увеличивается.
12 мА (32,5В) - мерцание мало заметно, но по глазам всё-таки бьёт.
Увеличиваем вращением резистора ток, примерно с 18 мА ток сразу подскакивает до 70, хотя ротор подстроечного резистора я поворачиваю всего на несколько градусов. А чтобы вначале поднять ток до 10 мА приходится ротор подстроечника провернуть на 180 с лишним градусов, т.е. участок от 10 до 79 мА "регулируется" в самом оконечном, крайнем положении ротора подстроечника.
79 мА - это максимум. Напряжение 36,6 В.
Специально запитал светодиоды от регулируемого стабилизатора - при токе 1 мА на них падение 30,6 В.
110 мА - 38,0 В.
Никаких мерцаний не было.
Значит преобразуй работает нестабильно
Ещё от постоянного шатания отвалился провод от светодиодов - легко отделался, всего лишь заменил пробитый диод 5819. Заработало по-прежнему.
