Драйвер 40 LED на MC34063
Re: Драйвер 40 LED на MC34063
Значит всё таки разводка неправильная или сердечник индуктивности не тот.
Собрано на макетке. Феррит пробовал и "гантельку", и два вида "стержневых", и жёлтые кольца с белым боком. Можно как-то приборами вычислить из-за чего такой нагрев? Осциллограф есть. У меня же повышающий преобразуй для паяльника 24В / 2А (48 Вт!) работает - полевик даже не греется!
Ну вот и попробуй найти отличия с повышайкой для паяльника в разводке, на осциллограммах...
Осциллограф есть.
Вот с этого и надо было начинать)
Сделай скрин формы напряжения на затворе, так как полевик при такой маленькой нагрузке может греться только из-за медленного открытия/ракрытия.
Кстати по поводу индуктивностей, рекомендую проверить магнитную проницаемость колечек через измеренную индуктивность по формуле
Для порошковых с распределнным зазором она должна быть в пределах 50-200.
Если 1000 и более, скорее всего обычный феррит, он без зазора работать не будет в преобразователе такого типа.
rhf-admin писал(а):Ну вот и попробуй найти отличия с повышайкой для паяльника в разводке, на осциллограммах...
Так пробовал уже! В выходные плясал с бубном! И транзисторы ставил те же что на повышайке, и феррит дросселя такой же, и частоту такую же выставлял с перемоткой дросселя, и микросхему той же марки ставил - всё что мог уже перекопал. Только снаббер не ставил. В остальном я не очень разбираюсь...
Осциллограмму сделаю на днях.
Fai писал(а):рекомендую проверить магнитную проницаемость колечек через измеренную индуктивность по формуле
Так кольца то жёлтые, сняты с материнок и импульсных блоков питания... Ну всё равно проверю. А где расшифровку обозначений из формулы взять?
Я думал там все понятно, поэтому не написал)
мю - магнитная проницаемость
омега - число витков
h - высота кольца
D - наружый диаметр
d - внутренний диаметр
Fai писал(а): Сделай скрин формы напряжения на затворе
Сейчас дроссель стоит на 125 мкГн.
5 В, 2 мкс.
Осциллограмма нечёткая - напряжение на затворе зашкаливает для осциллографа, а входной делитель ставить не стал.
Fai писал(а):Я думал там все понятно, поэтому не написал)
А сколько витков мотать и каким сечением проволоки?
Хм, задний фронт чуть затянут, но этого, имхо, недостаточно...очень странно...а можно фотку схемы/платы?
Если чисто для измерения, диаметр особо не важен, число витов - чем больше, тем точнее. Я обычно, больше 20-40 не наматываю, для оценки с примерно 10% точностью этого влоне достаточно, а больше и не надо.
Кстати, если колечко не заизолировано, лучше взять провод типа мгтф, а не эмальпровод, а то фиг знает как повлияет на показания замыкание витков через колцо.
Ммм, еще можно попробовать последовательно с индуктивностью включить резистор на 0.1-0.5 ом, и снаять с него осциллограмму. На ней не должно быть горизонтальных участков (насыщение).
А вообще, если будет время, сам соберу такую схему, посмотрю что к чему)
Последний раз редактировалось Fai 11 июл 2012, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Fai писал(а):а можно фотку схемы/платы?
Я боюсь вы с Админом меня покалечите :mrgreen:
Завтра фото сделаю, а то уже стемнело.
А схема вот download/file.php?id=935 или нужно именно то, что у меня сейчас собрано?
Fai писал(а):если колечко не заизолировано
Ни разу не видел подобных цветных колец не изолированных.
:) да ладно, тут все свои) я тут тоже собирал питальник 220-6 на макетке, работал отлично (потом сделаю тему/статью небольшую).
Конечно) что глючит, то и фоткай)
Это так, на будущее, всякие разные же бывают кольца noname китайские)
