ИК пульт
Re: ИК пульт
импульсы есть, проверял так включил камеру на телефоне нажимал кнопки ик моргал) а вот на счет правильности сцила нет , можно ли через аудиодорожку проверить? как nor подбирать?
Re: ИК пульт
Ты имеешь ввиду отсканить сигнал звуковухой? Да, так можно. В начале этой темы есть примеры таких развлечений. Если бы при этом был ещё скан оригинального пульта - было бы намного проще, была бы уверенность, что ты в инете правильную инфу по адресам и кодам нарыл. Потому что вполне может быть перепутан, например, порядок бит, порядок байт в адресе и т.д.можно ли через аудиодорожку проверить?
Подбирать частоту - меняя количество "nop" в процедуре Hlevel, перед командами "brne", там где написано "точная подстройка частоты несущей", ну и меняя константы Th, Tl1, Tl0, Tsl, Tsh (за что каждая отвечает написано в коментах).
Длительности можно по тем же сканам со звуковухи подбирать, какие должны быть длительности - указано в теории по NEC-у (частоту несущей так не подберёшь, если снимать сигнал с фотоприёмника, он сразу импульсы на частоте несущей в нужный логический уровень переделает).
Re: ИК пульт
Не подскажете, почему пульт по этой схеме http://www.radiohlam.ru/control/ikpult_PIC12.htm работает, но очень сильно кушает батарейку? даже если ничего не трогаешь батарейка разряжается! И у этого приемника та же история http://www.radiohlam.ru/control/ikpriemnik_PIC12.htm
Re: ИК пульт
Подскажу. Потому что в программах нет sleep режима. То есть контроллер никогда не снижает энергопотребление, независимо от того, нажимаешь ты кнопки или нет. Где-то на форуме обсуждалось, как сделать, чтобы контроллер уходил спать когда ничего не происходит, надо искать. Ну или самому переделать.
Re: ИК пульт
Спасибо за ответ, самому переделать, это программу переписывать? Я начинающий радиолюбитель, таких познаний нет! и по каким параметрам искать?rhf-admin писал(а):Подскажу. Потому что в программах нет sleep режима. То есть контроллер никогда не снижает энергопотребление, независимо от того, нажимаешь ты кнопки или нет. Где-то на форуме обсуждалось, как сделать, чтобы контроллер уходил спать когда ничего не происходит, надо искать. Ну или самому переделать.
Re: ИК пульт
и еще когда нажимаешь кнопку на пульте, на приемнике диод загорается, еще раз нажимаешь не гаснет, надо на следующую кнопку нажимать! это тоже надо переделывать?
Re: ИК пульт
Эти программы - это всего лишь примеры. Никто точно не может предсказать что захочешь от программы именно ты. Кому-то пофиг на энергопотребление, кому-то нет, кому-то нужно, чтобы светики гасли при повторном нажатии, кому-то нет и т.д. и т.п. Поэтому, естественно, что для того чтобы получилось именно то, что нужно именно тебе - программу нужно переделать.
Лучше и полезнее конечно самому попробовать разобраться и общаться на форуме на тему: "почему я делаю вот так и вот так, но это не работает", чем на тему: "а переделайте ка мне программу, потому что я не умею".
В любом случае, если ты хочешь, чтобы тебе помогли - тогда конкретно напиши, о каких программах идёт речь, потому что там для каждой схемы по несколько программ для разных протоколов и т.д.
Re: ИК пульт
Понятно, сам я пока не смогу осилить переделать, маловато знаний! Если можешь, переделай чтобы именно батарейку не кушала и кнопка с какой включаю, с той и выключался светодиод! Хотя если пошагово объяснишь, то я постараюсь и сам сделать! Смотря что для тебя проще!rhf-admin писал(а):Эти программы - это всего лишь примеры. Никто точно не может предсказать что захочешь от программы именно ты. Кому-то пофиг на энергопотребление, кому-то нет, кому-то нужно, чтобы светики гасли при повторном нажатии, кому-то нет и т.д. и т.п. Поэтому, естественно, что для того чтобы получилось именно то, что нужно именно тебе - программу нужно переделать.
Re: ИК пульт
Сами прошивки не пристегиваются! Вот как они назывались: Программа для приёма сигналов по протоколу RC-5 (попроще) и Простейшая программа для передачи по протоколу RC-5. По сути я хочу чтобы с пульта включалась и выключалась нагрузка, которая будет вместо светодиода!
Re: ИК пульт
ну что, можешь помочь, а то все сделал, поэтому хочется добить до логического конца!rhf-admin писал(а):Эти программы - это всего лишь примеры. Никто точно не может предсказать что захочешь от программы именно ты. Кому-то пофиг на энергопотребление, кому-то нет, кому-то нужно, чтобы светики гасли при повторном нажатии, кому-то нет и т.д. и т.п. Поэтому, естественно, что для того чтобы получилось именно то, что нужно именно тебе - программу нужно переделать.
