ИК пульт
Re: ИК пульт
7805 на входе 12 вольт съест? На КРЕН 5 вольтовый поменять можно(просто где-то валялся)? Там ток не особо важен я думаю(у меня блок питания где-то пара-тройка сотен мА)?
Re: ИК пульт
Съест. Ток там нужен в пределах нескольких миллиампер, так что пойдёт любой 5-вольтовый стабилизатор.
Re: ИК пульт
Завтра открывается рынок, попробую к вечеру сваять и посмотрим что получилось. Единственное что пугает так это не спалить бы звуковуху! А если не в линейный а во вход для микрофона?
Последний раз редактировалось Barbarian 08 мар 2012, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: ИК пульт
Еще в догонку. Вообще я несколько пультов разобрал посмотрел, так там везде стоит кварцевый резонатор(455) а здесь все пульты без него. Почему так? И каой контроллер лучше и чем Atiny или PIC?
Re: ИК пульт
Кварцевый резонатор в данном случае не нужен, поскольку в обоих контроллерах есть встроенный генератор тактовой частоты (хотя если тебя эта частота не устраивает, то можно повесить и внешний кварц).
PIC проще в изучении (команд меньше и дока лучше написана).
ATTiny более скоростной (команды выполняются за 1 такт, а не за 4, как в пике, да и самих команд больше), но дока, по сравнению с чётко структурированной микрочиповской, - АД, тех кто её писал - ф топку!
Re: ИК пульт
Внешний конечно же вешать не охота, просто удивило неужели так точно частота совпадает? Или PIC изначально для пультов разрабатывался? А насчет входов линейного и микрофона?
На схеме у ILMS 2 это Vs? a 3 OUT ?
Re: ИК пульт
Внутренний генератор на заводе калибруют, плюс у некоторых контроллеров его можно самому подстраивать, так называемой калибровочной константой. Специально под пульты эти контроллеры конечно же не разрабатывались. Да и вообще стабильная частота много где нужна, не только в пультах. Тому же UART-у, например, или SPI, или если ты сам что-то реализуешь, наверняка тебе хотелось бы стабильности и точности частоты.просто удивило неужели так точно частота совпадает?
Не пробовал. Но ты не бойся, звуковуху ты так не спалишь. ILMS большой ток дать не может в принципе. Попробуй нагрузи её на резистор меньше 10 кОм - на выходе напруга сразу просядет (она и на 10 кОм-ах, кстати, прилично проседает).А если не в линейный а во вход для микрофона?
3 - это выход, 2 - питание, а 1 - общий.На схеме у ILMS 2 это Vs? a 3 OUT ?
Re: ИК пульт
Большой и крупный ОБЛОМ! У нас в городе нигде абсолютно нигде нет ILMS и даже под заказ никто везти не хочет! Есть идеи?
ILMS на какой частоте? Может есть аналоги?
Re: ИК пульт
Нашел аналоги ILMS может кому пригодиться: TK1833 есть и импортные варианты TSOP 1738, TSOP1836, TSOP31238, IS1U60L, GP1U52X, SFH506-36.
Re: ИК пульт
В основном для пультов используют несущие 36 и 38 кГц. Подозреваю, что 1738, 31238 - это на 38 кГц, а 1836, 506-36 - это на 36 кГц. ILMS5360 - на 36 кГц, а 5380 - на 38 кГц. Прикол в том, что у всех этих интегральных фотоприёмников внутри полосовой фильтр и они сигналы на других частотах (не на тех, на которые рассчитаны) принимают крайне фигово, хотя если близко поднести, то ILMS5360, например, 38-ми килогерцевую несущую тоже принимает (слабо, но принимает).
