ИК пульт
Re: ИК пульт
печатную плату и(или) готовый результат для вашей схемы ИК приемника здесь выложить?
Выкладывай и то и другое, пусть народ видит, что ни у одного меня получилось.
как вы определяете и раскодирываете на команды?
Раскодирую так, как описано вот тут.
Как это перевести в программу? Может где-то есть похожая программа?
Пока не знаю. Может и есть, но я такой проги не встречал.
Вот этот "http://www.radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm" рабочий, не пробовали?
Рабочий, пробовал. Я вообще всё пробовал, что на сайте есть :)
Подскажите а какая точно маркировка у PIC12F629 на конце...
Эта маркировка тип корпуса определяет и температурный диапазон. В доке, в самом конце есть эти обозначения. Тебе какой корпус нужен? DIP? Тогда нужно брать PIC12F629-E/P или I/P. SN - soic, MF - MLF-S.
И ещё. Ты кидай лучше архивом все сканы, потом всё равно будет фотка, гдё все кнопки будут подписаны. И можно фотку пульта почётче, а то надписи не видно? И если можно отскань все кнопки. Вот.
Barbarian
Re: ИК пульт
Сообщение Barbarian »
Там в схеме прошивальщика есть два стабилитрона ZENER13V и zener5v1, их я нигде не нашел, пойдут по 13в 0.5W и 5.1 в 0.5W?
Re: ИК пульт
Любые стабилитроны на 13 и 5 (5,1 или 4,7) вольт подойдут.
Barbarian
Re: ИК пульт
Это для кнопки один. Из всего этого можно заключить, что здесь стандартный NEC. Правильно?
Re: ИК пульт
Ага, это стандартный. :rightly:
Barbarian
Re: ИК пульт
А что делать дальше? Программа отсюда пойдет http://www.radiohlam.ru/control/ikpult_PIC12.htm ну естественно с доработками? Как вообще все эти программы пишутся для контроллеров? Че та пытался въехать и так ничего и не понял.
Re: ИК пульт
Пойдёт, там кстати есть аналогичный пульт, только на ATTiny13, если кому-то AVR-ы ближе. Для него тоже есть реализация nec-протокола.
Пишутся на языке программирования в специальной среде разработки (хотя можно в общем-то и в блокноте), потом компилируются (переводятся на машинный язык) и загружаются в контроллер. Вот тут я пытался написать небольшой FAQ, в нескольких частях :) .
Barbarian
Re: ИК пульт
Спасибо, будем читать :ugeek:
Re: ИК пульт
А можно пульт почётче сфоткать, а то названия кнопок плохо видно. Отскань плиз недостающие кнопки. Можешь прямо wav-ы в архиве кидать, я сам в редакторе нарежу.
Ещё пульты есть? :)
Barbarian
Re: ИК пульт
Пульт перефоткаю (просто это был снимок с веб камеры), но вот со сканом остальных кнопок проблема (сейчас устройство работает от этого пульта, тоесть он разобран и к нему напаяны провода, а на снимке это просто корпус).
Нашел фото в интернете. Еще пультов куча(штуки 3 точно), попозже скину.
Честно говоря прочитав FAQ так толком и не понял как мне все это реализовать, точнее оно в теории то вроде понятно, но от всех этих туда сюда перетасовок адресов и т.д. охота выйти на улицу с лозунгом "убейте меня кто-нибудь" :cry: .Честно говоря я хотел для упрощения процесса просто собрать 5 раз вот это http://www.radiohlam.ru/control/ikpult_PIC12.htm и подключить к одному ИК диоду(два обычных пульта на один диод работают проверенно кстати а здесь так можно?). А по поводу программы использовать выложенный вариант(я думал там достаточно будет просто поменять пару переменных или что-то в этом роде, но похоже я не прав :shock: ). Если я не прав, если не сложно может поможете откорректировать программу? Можно было - бы прямо здесь на форуме, я думаю это стало бы интересно для многих!
А вообще есть аналог для PIC12F629, чтобы и программа и плата (8 ног) все подошло? Смысл в чем, у нас в городе даже под заказ(тоесть как говорят у поставщиков) пока нету этих контроллеров и когда завезут не известно.
