Cолнечная батарея
Re: Cолнечная батарея
Вот сделал ещё парочку панелей.
Solbat 002 5v 800mA 4W
По своим основным характеристикам она аналогична вышеописанной солнечной батарее.
Данная солнечная батарея состоит из двух частей, в каждой по 6 элементов размером 80 х 75 мм, соединенных последовательно.
Размер 2х185*272*12мм – чуть меньше альбомного листа
Вес 580 гр
Стационарная версия.
Эта панель уже намного тяжелее, больше и мощнее. Эта солнечная батарея предназначена для использования в стационарных условиях – частные дома, квартиры, дачи. Как правило, такие солнечные батареи устанавливают на крыше зданий выбирая при этом оптимальный угол наклона.
Я поставил эту солнечную батарею на балкон при этом потеряв часть мощности, а именно 10W.
Solar panel 14.5v 3A 43.5W
Размер 106*50*2.5cм;
Вес – довольно тяжелая
Uxx (напряжение холостого хода) 19v;
Uр (напряжение рабочее) 14.5v;
Iр (ток рабочий) - 3A;
При использовании на балконе (панель стоит строго вертикально, прислонена к раме на балконе.):
Uр (напряжение рабочее) 15.3v;
Iр (ток рабочий) - 2A;
Данная солнечная батарея сможет заряжать автомобильный аккумулятор, практически любой ёмкости, стоящий на балконе, в моём случае. И даже совсем не обязательно использовать для этого новый аккумулятор, подойдёт любой старенький только не до конца убитый.
Далее, с помощью преобразователя, это солнечное электричество, накопленное в аккумуляторе, превращается в уже привычные 220 вольт переменного тока и питает, Ваш любимый, компьютер, телевизор или просто снова превращается в свет. Круг замкнулся!!!
Как видите солнечная батарея или энергия солнца не где-то рядом, а прямо у нас дома, или даже в рюкзаке!
Вес 580 гр
Блин, у меня уже слюни текут. Пришлите батарей почтой, всё оплачу
Теперь двигло к ним приделай, чтоб сами к солнцу поворачивались. У меня даже есть предположение, каким может быть алгоритм управления. При лучшей освещённости напруга же вырастает. Значит берём шаговик и делаем шаг в произвольном направлении. Напруга выросла - крутим дальше в этом же направлении, упала - крутим в другую сторону.
Вот это то и нужно делать!!!rhf-admin писал(а):Теперь двигло к ним приделай, чтоб сами к солнцу поворачивались. У меня даже есть предположение, каким может быть алгоритм управления. При лучшей освещённости напруга же вырастает. Значит берём шаговик и делаем шаг в произвольном направлении. Напруга выросла - крутим дальше в этом же направлении, упала - крутим в другую сторону.
Слава Богу шаговиков хоть отбавляй. Только я ими управлять ещё не умею!
Кстати может сделать тему про поменяться всяким хламом?
Я, например, могу килограмм шаговиков поменять на что ни будь интересное!
А элементы нужно брать на ебее - там совсем за дешево.
Нужно скооперироваться и заказать побольше - чем больше, тем дешевле.
Кстати большая панель собрана на оконном стекле 3мм - дешево и сердито.
Я не умею там заказыватьuniversal007 писал(а): А элементы нужно брать на ебее - там совсем за дешево.
Я тоже пока не умею.Я не умею там заказывать
Нужно кого нибудь попросить.
И я даже знаю кого!
Например, вот так можно.Слава Богу шаговиков хоть отбавляй. Только я ими управлять ещё не умею!
Так открой, напиши какой хлам хочешь поменять, может найдётся кто-то, кому нужно то, что у тебя есть.Кстати может сделать тему про поменяться всяким хламом?
Я думаю это имеет смысл только для тех, кто в одном городе живёт, иначе рассылка по России потом дороже встанет. Так что можно открыть тему, например, "Кто из Урюпинска хочет купить на ебэе такие-то микрухи - давайте закажем вместе, сэкономим на доставке". Вот как-то так.А элементы нужно брать на ебее - там совсем за дешево.
За ссылку, спасибо.
Коллективный заказ на ебее имеет смысл делать по любому.
Если взять, к примеру, комплект элементов на одну полноценную панель 36шт. + 4 в запас то вес получается мизерный – один элемент весит 6гр.
Получается вес самих элементов 240 гр., плюс тара, плюс шинки.
Пересылка такой лёгкой бандерольки будет стоить рублей 300.
Я так думаю.
Я так думаю.
Ещё нужно прикинуть сколько на почте при пересыле побьют элементов.
Да, не спорю почта это ещё те губители.БАРС писал(а):Ещё нужно прикинуть сколько на почте при пересыле побьют элементов.
Но элементы упакованы хорошо - даже нашей почте не по зубам.
В любом случае других вариантов нет.
Только ебей. Все на ебей!!!
