Cолнечная батарея
universal007
Re: Cолнечная батарея
Сообщение universal007 »
Предположим, что схема на чём ни будь, заряжает встроенные 2 лития ёмкостью по 650 в параллель током, к примеру, 150mA.
Аккумуляторы зарядились, и панель просто отдыхает.
При подключении потребителя к панели напряжение на аккумуляторах проседает и зарядник снова начинает их заряжать от солнечной панели.
Теперь вопрос – как сделать, так что бы потребитель в солнечный день питался в основном от солнечных элементов, а уж если их мощности не хватит (скроется солнышко за облаками) начинал высасывать аккумуляторы?
А что если просто вот такую развязку:
Если солнечные батареи смогут обеспечить нужный ток - потребитель питается от них, если напруга на выходе просядет - откроется диод и потребитель возьмёт недостачу от аккумуляторов.
universal007 писал(а):дальше всеми любимая повышайка на 34036 до 14.5v на выходе.
Почему до 14,5В?
universal007 писал(а): Купил я солнечные элементы размером 80 х 150 мм по 50 руб. за штуку.
:shock: Это же бросовая цена! Откуда у вас там такое? Я слышал что заводы работающие на космическую промышленность поставляют отбракованные солнечные батареи на продажу.
rhf-admin писал(а):Если солнечные батареи смогут обеспечить нужный ток - потребитель питается от них, если напруга на выходе просядет - откроется диод и потребитель возьмёт недостачу от аккумуляторов.
А "схема заряда" не будет так заряжаться от собственных аккумуляторов? :mrgreen:
universal007
rhf-admin писал(а):А что если просто вот такую развязку
Да, наверное, именно так.
Вчера смоделировал связку CT3582B + литий + 34063
Подключил лягушку – прищепку на CT3582B к бп.
Подключил к лягушке на зарядку литий – потребление 170mA.
К выходу лягушки и акума подключил повышайку на 34063 с 12.5v на выходе.
К выходу повышайки подключил нагрузку с током потребления 120mA.
Потребление лягушки от бп составило 200mA – т.е. повышайка нагрузила CT3582B всего на 30mA
При дальнейшем увеличении нагрузки напряжение на выходе повышайки стремительно падает.
Примечание: повышайка перед этим экспериментом была проверена при работе от бп – при входном U4.2v на выходе стабильно держалось U12.5 при нагрузке до 200mA.
При дальнейшем увеличении нагрузки напряжение на выходе повышайки так же стремительно падает.
Получается что то не очень.
universal007
Почему до 14,5В – ну это не критично просто вдруг понадобиться зарядить гелевый 12 вольтовый.
Это же бросовая цена! Откуда у вас там такое? – это всё благодаря всемогущим китайцам. Есть человек в Уфе который уступил мне эти элементы.
Я слышал что заводы работающие на космическую промышленность поставляют отбракованные солнечные батареи на продажу – про это не знаю - в космической промышленности думаю не используют дешёвый поликристаллический кремний.
Похоже в лягушке есть ограничение тока заряда на 200 мА, потому что если на выходе повышайки было 120 мА при 12,5 вольтах, то это уже 1,5 ватта мощности, если ещё с учётом КПД (ну пусть 0,8), то получается при 4,2 вольтах на входе повышайка должна жрать 450 мА, а лягушка только 200 давала на всё про всё и делите как хотите. Т.е. аккумулятор разряжался себе и никто ему эти потери не восполнял.
Вот потому и падало похоже напряжение на выходе повышайки при увеличении нагрузки.
universal007
Вопрос – насколько опасно напрямую подключать к этой солнечной панели устройства способные заряжаться от USB то есть от 5 вольт, например навигатор, MP3 плеер и т.д?
Напомню, что при солнечной погоде панель выдала Uнагр– 6v, Iзар - 470mA.
Или лучше сварганить простенький стабилизатор на 5 вольт?
Хоть какой-то разделитель между потребителем и батареей всё же нужен, во-первых чтоб выходное напряжение стабилизировать (шоб нагрузку не повредить), а во-вторых, чтобы всплески какие-нить на батарею из нагрузки не приходили (шоб батарею не повредить).
Исходя из этого, если на входе того же плеера импульсный стаб, например, то он в принципе и будет таким разделителем.
Можно поставить мощный стабилитрон, например КС456А (5,04...6,16 В) - рассеиваемая мощность до 1 Вт.
universal007
Импульсный стабилизатор, я так думаю, должен стоять в любом подобном устройстве.
Попробую поставить мощный стабилитрон КС456А, благо имеется в закромах.
Кстати на досуге попробовал в качестве стабилизатора использовать АЗУ для сотового на трёх транзисторах http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3252 – в принципе нормально тем более если учесть его цену в 7 руб.
Сегодня снова пасмурно но тем не менее полностью разряженный сотовый зарядился за несколько часов.
В общем картинка вырисовывается такая
Вариант 1 – сделать на выходе без всяких преобразователей и аккумуляторов стабильные 5 вольт под разъём USB.
Вариант 2 – повышайка на 34036 до 14.5v под гнездо для прикуривателя – весьма универсально – найти АЗУ для любого устройства проще, чем разъём под USB.
Вариант 3 – те же 14.5v на выходе + 3 последовательно встроенных аккумулятора.
Что скажете?
