помогите определить двигатель
Добавлено: 05 апр 2012, 14:26
vadzik
есть 2 двигателя одинаковые как я понял шаговые 6 выводов точно не помню но вроде снял с со старого принтера не могу определить какое напряжение
на них подать побывал 12 вольт через схему управления шаговым двигателем крутит но мощности нет рукой беру стоит на 8 вольт побывал подключать
крутит лучше но мощности все равно нет . маркировки нет на двигателях может кто знает что нибуть про них
ВОТ ФОТО
URL=
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127 ... f.jpg.html]
[/URL]
Re: помогите определить двигатель
Добавлено: 05 апр 2012, 14:31
molyman
Фото не видно!!!
Добавлено: 05 апр 2012, 18:04
О, ностальгия) где-то валяется такой движок, он японский, DYNASYN, аналог FL57ST41, ДШИ200-1-1, напряжение 2.3В, сопротивление полтора Ома. Соотношение масса-мощность у него не очень, старый все-таки.
Не показатель, совершенно
Как минимум, потому, что не указаны обороты) Как я уже писал в соседней теме, при питании таких движков напряжением, момент с ростом оборотов падает очень быстро, вплоть до остановки ротора без какой-либо нагрузки.
Добавлено: 05 апр 2012, 19:16
vadzik
спасибо за информацию завтра попробую подключить 3 вольта
Добавлено: 04 июн 2012, 23:50
Fai писал(а):при питании таких движков напряжением, момент с ростом оборотов падает очень быстро, вплоть до остановки ротора без какой-либо нагрузки.
Момент это сила которую мы получаем с вала двигателя?
Добавлено: 05 июн 2012, 08:52
Ну, скажем не совсем, это типа аналога силы, только для вращательного движения. Момент = сила * плечо.
