Светильник садовый на солнечной батарее, чудо китайской ...
Re: Светильник садовый на солнечной батарее, чудо китайской ...
Вот и сама плата
Допаял отсутствующие элементы по этой схеме
Конденсатор – пробовал от 22 до 1500 mF, разницы не заметил, оставил 330mF.
Подключил 7 параллельно соединенных светодиодов.
C родным дросселем – красный, жёлтый, фиолетовый – судя по таблице это 24мкГн, ток составил 7mA.
Поставил дроссель – серый, красный, серебро – так и не понял сколько генриков - ток составил 55mA и «чёрный ящик» начал греться.
Поставил дроссель – оранжевый, оранжевый, чёрный - судя по таблице это 33мкГн, ток составил 27mA от Ni-MH AA, и 33mA от батарейки 1.5 вольта.
Диод поставил - 1N5817Конденсатор – пробовал от 22 до 1500 mF, разницы не заметил, оставил 330mF.
Судя по поведению «чёрного ящика» это:
Повышающий DC-DC преобразователь от 1v – порог отключения составляет 0.9v что очень хорошо при использовании аккумуляторов
Повторный запуск преобразователя возможен только после отключения напряжения
Переключающий ключ – с аккумулятора на солнечную батарею
И может какой-то стабилизатор тока на светодиод
Теперь вопрос как и где это всё можно использовать?
Конечно как солнечную батарею:
Uxx (напряжение холостого хода) – 2.2 v;
Uр (напряжение рабочее) 1,5 В;
Iр (ток рабочий) 16mА;
Все замеры проводились под энергосберегающей лампой 20W
Банально - фонарик на одном аккумуляторе с зарядкой от солнечной батареи, или просто на одной батарейке
Интересно - повышающий DC-DC преобразователь для питания маломощной нагрузки - 30mA 3.5v при питании от батарейки 1.5v
Очень интересно – управление освещением с коммутацией ламп накаливания, например в подъезде.
Ну и самое вкусное – переключение нагрузки с солнечной батареи на встроенный аккумулятор при недостаточной мощности батареи
Управление освещением - неинтересно. Тут они как детектор освещения используют саму солнечную батарею. Раз уж она есть, то грех не воспользоваться, но если её нет, то обычный фотодиод для этого дешевле будет.
Переключение с батареи на аккумулятор вероятнее всего и так есть. Ну, вернее, не переключение, а они параллельно походу включены, а между первой и второй ногой просто детектор - падает свет на батарею или нет, ну и питалово для микрухи.
Переключение нагрузки с солнечной батареи на встроенный аккумулятор при недостаточной мощности батареи мне нужно для этой темы http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php ... 7590#p7590rhf-admin писал(а):Переключение с батареи на аккумулятор вероятнее всего и так есть. Ну, вернее, не переключение, а они параллельно походу включены, а между первой и второй ногой просто детектор - падает свет на батарею или нет, ну и питалово для микрухи.
Я только не понимаю, зачем для этого нужно какую-то схему специальную воротить. Если они просто параллельно подключены с обычной диодной развязкой, то в любом случае так и получится: если батарея справляется - нагрузка будет питаться полностью от неё, если нет (если напруга на ней проседает больше, чем падение на диоде) - откроется диод в ветке аккумулятора и аккумулятор будет допитывать столько, сколько надо (если сможет столько дать), если освещённость выросла и батарея снова может сама давать сколько нужно без просадки - диод в ветке от аккумулятора закроется и весь ток от батареи и будет браться, а если освещённость такая, что батарея сможет питать и нагрузку и аккумулятор - он будет снова дозаряжаться.
http://www.ledinside.com/b2b/product/view/998universal007 писал(а):Да, потребление маленькое.
От 1 Ni-cd 2/3AA доработанный SY-H030 проработал уже вторую ночь без подзаряда.
Вот набросок схемы этого чуда.
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Описание описанием, но хотелось бы внутреннюю схему этой микрухи, методику расчёта катушки и т.д., короче нормальную доку.
Вот китаёзы, весь мир скопировали, а как сами что-то замутили так ни схем толковых, ни методик не найдёшь (не уж то переживают, что и их кто-то может скопировать
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
А у них "секрет фирмы" ![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Ботан :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
