Светильник садовый на солнечной батарее, чудо китайской ...
universal007
Сообщение universal007 »
Светильник садовый на солнечной батарее, чудо китайской инженерии
Заглянул в магазин стройматериалов и попался мне на глаза светильник садовый на солнечной батарее, ну и конечно, не удержался и прикупил три вида.
SY-H030 - 70руб.
1 Ni-cd 2/3AA (диаметр как у AA но в двое короче) неизвестной емкости, установлен внутри корпуса – 9гр.
H=355мм - высота
D=55мм - диаметр
Navigator 94 711 NSL-MJ-1W-106AAA-SP - 137руб
1 Ni-MH AAA 600mA - 7гр. – под крышечкой
Материал корпуса - сталь.
Количество светодиодов - 1.
Цвет светодиода - белый.
Высота 385мм.
Ширина 105мм.
Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP - 199руб
1 Ni-MH AA 600mA установлен внутри корпуса – совсем невесомый – 11гр
Для справки –
ААA 1000mA Camelion – 12гр.
AAA 600mA из фонаря MJ – 7гр.
АА 2700mA Daewoo - 28гр
Высота 415мм.
Ширина 120мм.
universal007
Re: Светильник садовый на солнечной батарее, чудо китайской ...
SY-H030
Стоит четырёх ногая микросхема и дроссель.
Маркировка 0116
Для того что бы погас светодиод достаточно комнатного освещения от ламп или дневного света – прямые солнечные лучи не обязательны.
Если вытащить аккумулятор, то светодиод начинает светиться когда на солнечный элемент падает свет.
Когда аккумулятор установлен - светодиод начинает светиться если солнечный элемент прикрыть рукой.
Цвет светодиода желтоватый, наверное, белый тёплый.
Размер солнечного элемента 2.5*3см.
Все замеры проводились под энергосберегающей лампой 20W
Потребление светодиода:
6.5mA – от солнечного элемента
3.6mA - от аккумулятора
Напряжение на светодиоде:
2.90v - от солнечного элемента
1.19v - от аккумулятора
Iзар – 12.5mA
Uxx (напряжение холостого хода) на выходе повышайки – 3.3v
Uxx (напряжение холостого хода) на выходе солнечного элемента – 3.35v
От прямых солнечных лучей Iзар – 17.5mA
universal007
Маркировка
52521H – первая строка
1011 – вторая строка
Uxx (напряжение холостого хода) 2.2 В;
Если вытащить аккумулятор то светодиод не светиться когда на солнечный элемент падает свет, в отличии от SY-H030.
Светик гаснет при разряде акума до 1 вольта.
Начинает снова светиться после того как подержал несколько секунд солнечную панель перед лампой.
Cолнечная батарея 5*5см - длина одного элемента 3.7см, соединены последовательно 4 элемента
От прямых солнечных лучей Iзар – 44mA
universal007
Доработка SY-H030
Заменил стоявший в схеме светодиод на три штуки с синеватым свечением.
Получился приличный ночник.
Да, интересная штука. А светит прилично, а то чё-то ёмкость-то маловата? Интересно какой ток этот чудо девайс жрёт.
Пытался найти что за микрухи в управлении - шаром покати, вообще ничего про них не нашёл. Интересно, зачем там дроссель и что этот чёрный ящик вообще делает.
universal007
rhf-admin писал(а):Да, интересная штука. А светит прилично, а то чё-то ёмкость-то маловата? Интересно какой ток этот чудо девайс жрёт.
SY-H030 доработанный с 3 светодиодами горит всю ночь.
Я так думаю, что это чудо "чёрный ящик" не только как микруха в управлении но и, да да, повышайка, а какая повышайка не любит дросель?
6.5mA – от солнечного элемента – аккумулятор вытащен
2.90v - от солнечного элемента – аккумулятор вытащен
Iзар – 12.5mA
Т.е. аккумулятор подзаряжается вполне сносным током
А, ну да, потребление небольшое, - светики маломощные, значит ток можно не стабилизировать...
universal007
Да, потребление маленькое.
От 1 Ni-cd 2/3AA доработанный SY-H030 проработал уже вторую ночь без подзаряда.
Вот набросок схемы этого чуда.
universal007
Вот схема от светильника Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP
Здесь уже стоит другая четырёх ногая микросхема и дроссель.
Маркировка
Светик гаснет при разряде аккумулятора до 1 вольта.
universal007
На плате от светильника Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP, его схема представлена выше
нераспаяны некоторые элементы.
Вот полная схема печатной платы.
Последний раз редактировалось universal007 13 апр 2012, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
