Портативное устройство копирования микросхем памяти серии 24
reviver
Re: Портативное устройство копирования микросхем памяти серии 24
Сообщение reviver »
Всё работает нормально.
Просто непонятно было назначение светодиода. Я думал по началу, что мигание - это процесс копирования.
В статье нужно указать, что мигание светодиода означает конец копирования.
Печатка в LAY. Сокеты для памяти припаиваются со стороны проводников.
EEPROM.rar
(8.06 КБ) 740 скачиваний
Допишем :rightly: и вообще спасибо за исправления. А скорость-то правда удивляет, по сравнению с программаторами ;)
reviver
Сообщение reviver »
В процессе обнаружилось, 24C64 копируются нормально при разомкнутом JP1, но светодиод не реагирует никак.
При замкнутом JP1- светик моргает как положено, но записи не происходит(приемник остается чистым).
Кстати, если взять и скопировать 64 на 16(при замкнутом JP1), копирует, естественно сколько влезет в 16.
Гы-гы, значит глючок-с где-то засел, либо я чё-то не так понимаю/недопонимаю...
reviver
Сообщение reviver »
Перепроверил ещё четыре раза, всё так и есть как описал прежде.
reviver
Сообщение reviver »
По просьбе народа, довести бы до ума прошивку бы.
Хм, всю голову сломал. Ну не вижу я ошибку. :?
Вроде всё верно, она должна писаться при разомкнутом JP1 - она и пишется при разомкнутом JP1.
Почему при этом не загорается светодиод :?: Кто найдёт - отпишитесь пожалста. :oops:
mimoproxodil
Сообщение mimoproxodil »
Поправьте прошивку под pic12f675, пожалуйста.
Да там и поправлять-то почти ничего не надо, они на одной базе сделаны. Единственное, что надо поправить - это вот здесь:
;*** Установка направления работы ног ********************
main   bcf    Status,5    ; перейти в банк 0
       clrf   Port_reg    ; инициализация защелок (все выходы равны нулю)
       movlw  .7          ; биты 0..2 поднять
       movwf  Cmcon       ; компаратор выключен, GP0, GP1, GP2 - цифровые вх/вых
       bsf    Status,5    ; Перейти в 1-й банк
       movlw  b'00111110' ; настройка выходов,
                          ; GP3 - вход, Clock и обе Datы сначала ставим на вход)
после команды bsf Status,5 добавить строчку:
clrf ANSEL
Ну и если не подключен файл описания (как у меня), то добавить в шапке где он находится этот регистр ANSEL:
ANSEL equ 1Fh
mimoproxodil
Компилируется без ошибок, но не работает. (Компилятор из mplab ide 6.61.0)
Можно мне скомпилированную прошивку?
