dc\dc преобразователь 12в-5в из импульсного блока питания
Кто делал dc\dc преобразователь 12в-5в из ненужного рабочего импульсного блока питания 220в-5в 2а? Поделитесь опытом?
Re: dc\dc преобразователь 12в-5в из импульсного блока питания
Мало информации, на какой микрухе, по какой схеме (мост, полумост, обратноход)? Что мы имеем из исходных данных?
для начала теоретически, а так на практике есть импульсный б\п psac10r 220в -5в 2А. (даже несколько штук) со схемой еще не ясно,разбираться надо. Еще есть d-linkовые блоки питания, тоже 5в 2а.
фотку в инете нашел: http://www.yatego.com/schusterreich/p,4 ... 00er-serie
смотрел в инете цены импульсных преобразоватлей 12в-5в ампера на 2-3 - цены кусачие. А тут мешок этих блочков питаних глаза мозолит...
Вот тут собирали мы преобразователь на микрухе за 8 рублей (правда нужен ещё драйвер с материнки), получилось зачётно, твои 2 ампера влёгкую протащит. На 6-й странице схема и фотка, дальше есть ещё один вариант от molyman-а, вот что он пишет, снимает 4А 5вольт со своего девайса (КПД 102% , но это спишем на погрешность тестера при измерении большого тока, там реально при 4А на синхронике под 90 с лишним получится). Советую курить всю тему с первой страницы, попробуй, может вопрос про переделку отпадёт...
ясно. значит никто не занимался... Сделать из материнки конечно можно, но тогда нужно найти ненужную материнку, выдрать заветную микросхемку и полевички. Потом платку делать... У меня нет такой возможность - проще на Митино сгонять тогда, да выбрать подходящие модули dc\dc
...А блочки питания пока поживут в первозданном виде
Дык самому-то приятнее и дешевле, вместо драйвера с матери можно купить драйвер верхнего плеча полумоста (есть вариант с IR2117 кажется). А переделка из БП на 220 в любом случае (при любой схеме) была бы не простой, транс перематывать или выкидывать, ну и вообще... там бы всё равно по-любому пол платы разворотить пришлось.
понятно. схемку этого импульсного блока питания я еще поищу - может получится какой вариант переделки. А по цене\времени проще уж купить чтото подобное: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=211379
Так это тоже не 12 в 5, а 220 в 5.
"dc\dc преобразователь 12в-5в из ненужного рабочего импульсного блока питания 220в-5в 2а"
Такое мне что то даже в голову не пришло, нужно попробовать.
Только я не пойму - зачем. Зачем рабочий, импульсный, да ещё 2 честных ампера курочить?
Есть ведь АЗУ от сотового.
Регулируется на любое нужное напряжение.
Выходной ток и убавляй и прибавляй.
Если на транзисторах - просто заменить выходной транзистор на помощнее + радиатор.
Цена вопроса 7 руб.
Цена вопроса 7 руб.
В зарядках для сотовых есть стабилизация выходного напряжения? Сколько раз замерял на разных - напряжение в районе 7,5 В плюс/минус километр, хотя на корпусе пишут "DC 5В".
Упс, вы тут про входное напряжение 12В ведёте разговор, а я про 220В начал
