dc\dc преобразователь 12в-5в из импульсного блока питания
Re: dc\dc преобразователь 12в-5в из импульсного блока питания
А мне кажется в правильной зарядке должна быть стабилизация напряжения, а разные замеры возможно получались потому, что там ещё и стабилизация тока зарядного тоже должна быть.
Нет всё правильно.БАРС писал(а):В зарядках для сотовых есть стабилизация выходного напряжения? Сколько раз замерял на разных - напряжение в районе 7,5 В плюс/минус километр, хотя на корпусе пишут "DC 5В".
Упс, вы тут про входное напряжение 12В ведёте разговор, а я про 220В начал
И сзу и азу на холостом выдают не совсем то, что нужно.
Но при нагрузке в 300 мА напряжение на выходе держиться стабильно 5.2 - 5.5 вольт при входном от примерно 6 до 30 вольт.
