Сомнительная статья
Dimon89
Сомнительная статья
Сообщение Dimon89 »
Есть мнение, что инфа, описанная в статье http://radiohlam.ru/teory/dac_r-2r.htm изложена некорректно... Статья полезная, написана хорошим понятным языком. Но данная схема на матрице R-2R работает несколько в ином виде. Хотелось бы услышать комментарии автора или компетентных пользователей...
Re: Сомнительная статья
Ошибки вполне могут быть (тут их уже дофига исправили, без них к сожалению не получается, то подписи в схеме перепутаешь, то ещё что-нить). Ты напиши, что по твоему не правильно. Принципиальная ошибка или небольшая. Давай обсудим. Я конечно тоже проверю, но если напишешь - будет проще, сразу понятно куда смотреть.
Dimon89
Сообщение Dimon89 »
Вот нарисована общеизвестная схема, которая абсолютно точно работает, в которой абсолютно точно каждый следующий разряд будет давать вклад в общий сигнал ровно вполовину меньший предыдущего разряда. Схема взята из книги В.А.Никамина
Кроме того, вот статья в инете опять же с полностью рабочей схемой, аналогичной указанной выше.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/dac/pardacs.htm
На схеме же, описанной в вашей статье, вообще говоря, токораспределение после включения ключей каких-либо разрядов отличается от того, каким оно задумано в классической матрице R-2R, устройство которой объясняется предельно просто. Суть моего сомнения в том, что ток протекающий по i-ому замкнутому ключу, по моим прикидкам, не будет иметь в 2^i меньший вклад в общий выходной ток. Для простоты проверки моих доводов предлагаю замкнуть ключ только 2 разряда и посмотреть, какое напряжение будет формироваться им на выходе ЦАП. Обратите внимание, что в резистивном делении напряжения при замкнутом ключе второго разряда будет играть роль также сопротивление 2R третьего разряда, соединенное с землей.
Dimon89, обратите внимание, что обе приведенные вами схемы имеют токовый выход, а на выходе схемы rhf-admin'a - напряжение. К тому же, она прекрасно работает) Старший разряд дает 1/2U, младший 1/16U.
Точно, на том же gaw.ru посмотри рисунок 9, где они получают выходной сигнал в виде напряжения.
Dimon89
Сообщение Dimon89 »
Товарищи, прошу меня извинить за нубство... Уже разобрался.. Большое спасибо Fai за подсказку.
Да это нормально, так-то ошибки бывают, поэтому лучше спросить, если есть сомнения, заодно и сам разберёшься :)
