Ltc4054-греется как утюг :(
Собрал,резистор уже поставил на 3,6 ком,для ограничения тока,что равно ~270 милиампер,все равно сволочь греется,схема из даташита.
Re: Ltc4054-греется как утюг :(
А что именно заряжаете данным мелкочипом? Греется под нагрузкой или без?
Я вот читаю даташит, и там написано: "The LTC4054 is a ... linear charger". Это линейный стабилизатор, он и должен греться как утюг. Дальше в даташите есть формула, чтоб посчитать рассеиваемую мощность: "PD = (VCC – VBAT) • IBAT", т.е. при 6,5 вольтах на входе и 4,2 на выходе, при токе 270 мА ему надо рассеять 0,6 Вт, а при 600 мА - почти 1,4 Вт. Так что она по-любому будет греться, другой вопрос как ты будешь тепло отводить - радиатором, многослойной платой с хорошим теплоотводом и толстым слоем меди под микрухой или как-то по другому.
Вот спасибо!
Радиатор сверху положу наверное...
