Принцип работы БП
Принцип работы БП
Срисовал с совкового БП схему. Не понимаю принцип работы всего, что после С2. Растолкуйте неучу.
И стабилитрон там стоит КС133 - 3,3В. Ума не приложу как же с таким номиналом стабилитрона на выходе стабилизируется ровно 9В?
- БП.GIF (7.82 КБ) 9132 просмотра
Re: Принцип работы БП
Так там делитель на выходе. Если напруга на выходе растёт выше, чем надо - напряжение на базе VT2 (оно же напряжение с делителя) тоже растёт - VT2 открывается сильнее, чем был открыт до этого, напряжение на базе VT1 падает - VT1 чуть закрывается, падение на нём увеличивается и напруга на выходе уменьшается. Если напруга на выходе падает ниже, чем надо - всё наоборот. Вот как-то так.
P.S. И не надо смотреть на то, что если посчитать делитель с указанными номиналами, то на нём получится 4,7 В (т.е. как бы на переходе БЭ получается 1,4 Вольта). Не забываем про то, что тут ещё в базу ток течёт, поэтому напругу на делителе как обычно не получится посчитать и реально она будет меньше.
У VT1 нагрузка в цепи эмиттера, для чего тогда нужен R1?
Чтобы открыть VT2, нужно на его базу приложить такой ток, при котором на базе будет напряжение около 4В (3,3В стабил. + 0,65В паден. БЭ)?
С1, С3 для чего?
С1, С3 для чего?
Без позиционных обозначений ничего не понялrhf-admin писал(а): P.S. И не надо смотреть на то, что если посчитать делитель с указанными номиналами, то на нём получится 4,7 В (т.е. как бы на переходе БЭ получается 1,4 Вольта). Не забываем про то, что тут ещё в базу ток течёт, поэтому напругу на делителе как обычно не получится посчитать и реально она будет меньше.
Во-первых как и раньше задавать ток базы, а во-вторых туда же ещё коллектор VT2 подключен, так что он же ограничивает ток через VT2.У VT1 нагрузка в цепи эмиттера, для чего тогда нужен R1?
Да, где-то 0,5-0,65 В. Только он у нас не должен до конца, до насыщения открываться, он нам в активном режиме нужен.Чтобы открыть VT2, нужно ... около 4В (3,3В стабил. + 0,65В паден. БЭ)?
Понятия не имею, но полагаю, что это может быть как-то связано с неодинаковостью падения напряжения на диодах моста. Что-то типа уравнивания потенциалов. А возможно и нет.С1, С3 для чего?
Я читал, что выпрямительные диоды "шумят" в моменты открывания-закрывания, поэтому их шунтируют конденсаторами для снижения шума.rhf-admin писал(а):Понятия не имею, но полагаю, что это может быть как-то связано с неодинаковостью падения напряжения на диодах моста. Что-то типа уравнивания потенциалов. А возможно и нет.
А в этой схеме ограничения тока нет?
И самое интересное, в чём преимущество этой схемы? Почему бы не заменить эту россыпь на одну КРЕНку?
Может быть и так.... их шунтируют конденсаторами для снижения шума
По идее-то есть, ток базы же ограничен (максимум (Uвх-Uвых-0,5)/390) - значит и ток через VT1 ограничен.А в этой схеме ограничения тока нет?
Да нет у неё преимуществ, кроме цены. Древность это всё дремучая.И самое интересное, в чём преимущество этой схемы? Почему бы не заменить эту россыпь на одну КРЕНку?
Всё-таки одно преимущество - фиксированное ограничение тока. А цена... Мне кажется вся эта россыпь будет стоить дороже одной КРЕНки БП изготовлен в 1989г.rhf-admin писал(а):Да нет у неё преимуществ, кроме цены.
Отдали совковый БП Электроника Д2-10м. Вскрыл, срисовал схему. В интернете на него есть классическая схема: трансформатор - диодный мост - конденсатор. А в моём БП совсем другое. Я сначала подумал, что он собран по схеме умножителя, а когда срисовал - совсем ничего не понял...
- БП.GIF (4.05 КБ) 9032 просмотра
А может просто кто-то в этот БП уже лазил и перепаял внутренности?
