Удалось достать небольшой, но тяжёлый блочок универсального зарядного устройства для "всех типов аккумуляторов". При работе сильно греется. Ну что ж... Любопытной Варваре на базаре нос оторвали?
Начинаем процесс копирки!
Отпаиваем провода от платы.
Мои художества:
Это не последний вариант (фото ниже)
Вот что получилось (могут быть ошибки):
На перерисовку схемы ушло часов эдак 10 в общей сложности.
Точно определить номиналы прецизионных резисторов у меня нет возможности. Потому подписывал по показаниям мультиметра с добавлением "~".
Провода которые подсоединялись к аккумулятору на схеме помечены "вых. +/-".
Ну и главный вопрос: что же это за байда такая навороченная?
промышленный шпионаж или навороченное зарядное устройство
Re: промышленный шпионаж или навороченное зарядное устройство
Очевидно VT1, L1, VD4, C3, C4 - это силовая часть обычной понижайки. VT2, VD3, R3, R2 - схема ускорения управления полевиком. Помнишь у нас тут была схема управления полевиком под названием "альтернатива для бедных", т.е. для тех, у кого нет драйвера, вот это тоже самое, только для p-канальника. VT3, VT4, VT5 с обвязкой - выходной каскад схемы управления (как выходная часть микросхемы ШИМ). U2.3 с делителем на R23/R29 - это компаратор ошибки выходного напряжения. TL-ка с обвязкой сам понимаешь - опорное напряжение. Где-то тут ещё должен быть генератор, защиты всякие и прочие запчасти обычной понижайки. Это короче обычная понижайка, только собранная на рассыпухе. Т.е. вся микросхема управления собрана на рассыпухе навесным монтажом.
Сначала понижающий транс до напруги меньше 35В (судя по тому, что С2 на 35В), а потом собранный на рассыпухе низковольтный импульсный понижающий преобразователь, выдающий стабильную напругу. Плюс видимо защиты всякие и светики-индикаторы состояний. Раритет короче.
Это я столько возился чтобы перерисовать схему этого "раритета"... Но он то работает в отличие от моих понижаек на 34063, которые либо бешено греются, либо взрываются...rhf-admin писал(а):Раритет короче.
Когда подключаешь аккумулятор - замыкается реле. Значит тут как-то контролируется ток через аккумулятор? По какому принципу?
R1, VD10, R7 для чего?
Вот, сфоткал последний вариант
