Спасибо за подробный ответ!
molyman писал(а): Разъем на плате Один он является и входом для прошивки чипа самого программатора и выходом потом для прошивки других чипов.
А можно просто ATmega8 dip прошить в другом программаторе, а потом вставить в плату собранного USBASP?
molyman писал(а): я слепил себе панельки переходники и добавил коммутируемые кварцы. Потому что когда выставляешь фузы на внешний кварц 4-16 мГц чип без кварца не запускается и не читается.
Допустим, если в чипе стоят фьюзы на внешний кварц - как узнать, на какую частоту этот внешний кварц нужно подключать?
Можно и в другом программаторе прошить, вот только зачем? Просто от другого программатора соответствующие проводки воткнуть в этот разъём и шить прямо тут, да и всё. Ну это короче не принципиально, как удобно - так и делай.
А про фьюзы и частоту нужно даташит курить. Например, для той же ATMega8 в даташите есть вот такая табличка
частоты Рё фьюзы.gif (11.94 КБ) 7342 просмотра
molyman
Сообщение molyman »
БАРС писал(а): А можно просто ATmega8 dip прошить в другом программаторе, а потом вставить в плату собранного USBASP?
Можно, кому как удобнее вообщем.
БАРС писал(а): Допустим, если в чипе стоят фьюзы на внешний кварц - как узнать, на какую частоту этот внешний кварц нужно подключать?
Чип изначально настроен на внутренний генератор около 8 мГц. Вот именно что не узнаешь когда не правильно фузы зашьешь. Все запоротые чипы, как раз по принципу установка не правильной частоты генератора и запрещение JTAG программирования. Я в свое время кидал ветку на форум по восстановлению ATmel чипов с косяками типа не правильно зашитыми фузами. Очень действенная штукенция.
P.S. По опыту, чип зашитый под 8 мгц. Может показать сигнатуру и на 12 мГц и на 16 мГц. но зашитый под 4 мГц ни фига отваливается при отличие в частоте кварца.
Потом, если я использую другой программатор то сначала шью флеш и если надо епром ,проверяю записанное а потом фьюзы. Вынаю чип и ставлю в панель устройства.
Если зашиваешь фузы сразу то программатор прекращает видеть чип, потому что уже требует внешний кварц и не стартует соответственно. При этом много ошибок когда ставят не внешний кварц а на внешнюю RC - цепочку, это вообще подбор кварцев бесполезен и не попадешь по частоте RC цепочкой. Такие чипы тока ФУЗЕ ДОКТОРОМ лечить.
Если ты собираешь USBasp то в текстовых файлах в исходниках есть как прошить фузы и какие. Но если уж запортишь на глухо, то маякуй, если приедешь вылечим твои чипы.
Мир всем! Наконец-то я собрал до конца свой USBasp. Подключил. В "Диспетчере устройств" он видится, и помечен жёлтым знаком вопроса. "Мастер нового оборудования" предлагает поискать для него драйвера. Объясните ламеру, что дальше надо делать? Боюсь наколбасить, и спалить всё! :?
molyman, есть немного времени? :oops:
molyman
Сообщение molyman »
БАРС писал(а):Мир всем! Наконец-то я собрал до конца свой USBasp. Подключил. В "Диспетчере устройств" он видится, и помечен жёлтым знаком вопроса. "Мастер нового оборудования" предлагает поискать для него драйвера. Объясните ламеру, что дальше надо делать? Боюсь наколбасить, и спалить всё! :?
Времени не много есть тем более для завсегдатых.
По поводу цитаты. Он спрашивает драйвер который идет в комплекте. Вот на всякий кинул тебе еще разок.
Винда какая 7 или ХР?
Запускаешь мастер поиска нового оборудования. Находит твой asp. Гришь ему не надо искать дрова я сам выберу. Он открывает новое окно где можно указать путь к папке с дровами внизу прикрепил. Ее перед этим разархивировать надо. Там 2 папки попробуй сначало ту которая libusb_1.2.4.0. дальше ок ок. И все.
win-driver.rar
(314.36 КБ) 440 скачиваний
Спасибо! Винда ХР. Всё сделал, как ты написал, USBASP видится в диспетчере устройств. А дальше что надо делать? Подскажи, если будет свободное время :oops:
molyman
Сообщение molyman »
Дальше ставить дудку, ставить khazama. Ты вроде все это ставил?
конектишь чип атмел один в один sck/mosi/miso/reset/gnd подаешь на чип 5 вольт +5 --> VCC, -5 --> gnd чипа и gnd программатора.
открываешь khazama, указываешь какой чип подключен, и пытаешься считать сигнатуру чипа, как внизу нарисовал я.
Если выскочит окошко, о совпадающей сигнатуре и все ОК, то твой ЮСБ программер рабочий, если нет то либо чип атмел залочен или авно, либо не так чип подключил.
команда сигнатура чипа.png (11.96 КБ) 5685 просмотров
molyman писал(а):Дальше ставить дудку, ставить khazama. Ты вроде все это ставил?
Ставил, но потом винда начала тормозить, и я её переустановил.
Подсоединил, два раза проверил распиновку, потом подключил программатор чтобы проверить напряжение вольметром - оказалось, что нужно на плате замкнуть одну из трёх перемычек, иначе 5В не будет. Убедился в правильной полярности, поставил МК Атмега8. Всё делал очень осторожно.
molyman писал(а): открываешь khazama, указываешь какой чип подключен, и пытаешься считать сигнатуру чипа, как внизу нарисовал я.
Выскочила такая надпись:
The chip signature is: 0х1е9307
Это что значит?
molyman
Сообщение molyman »
Это значит ты суперэлектропарень. Это значит что тебе теперь доступны проекты на AVR, как свои так и чужие. От меня исключительные поздравлямбусы. :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Поздравляю шарик ты не балбес :wrongly: . Молодец твой USBasp в рабочем состояние и прекрасно будет шить и читать твои чипы. Удачи брат в разработках, у тебя теперь есть USB программатор.
Картинки в студию плиз, дай глянуть :rightly: .
