Не-а, на такой запрос гугл тоже не ответит. Что за блок от кенона? Схема?
soevg
Сообщение soevg »
Привет. Давно хочу сделать блок питания . Блок есть от принтера Epson C91 eps-117E . напряжение 42.ток не знаю.Может кто подскажет ток и как переделать на 30 вольт (блок стабилизатора -регуляторов напряжения на микросхеме LM2596 до 35 вольт).Спасибо
Немного не понял в чём идея. К существующему выходу хочешь прикрутить DC/DC на LM-ке? Так проще родной выход переделать.
Или там уже выход на LM-ке? Тогда откуда 42 Вольта, если у LM-ки входное максимум 40В?
soevg
Сообщение soevg »
сделан бп на CHN 714 или 719 а Q51 С1815 . микросхема- 2AO7316? . советуют только отматывать транс . на вых 42в . схема на LM входное макс.35 .
soevg
Сообщение soevg »
Блок есть от принтера Epson C91 eps-117E . напряжение 42.ток не знаю.Может кто подскажет ток и как переделать на 30 вольт (блок стабилизатора регуляторов напряжения на микросхеме LM2596 до 35 вольт).сделан бп на CHN 714 или 719 а Q51 С1815 . микросхема 2AO7316 . советуют только отматывать транс . на вых 42в . схема на LM входное макс.35 .
Надо схему. Или нарисовать, или найти, или хотя бы фотки крупные, чтобы было видно описанные компоненты, поскольку:
- CHN714 - это что и как выглядит? Гугл не знает.
- "а Q51 С1815" - не понял фразу. С1815 - это транзистор, но где он стоит и чем занимается?
- 2AO7316 - гугл такой микрухи не знает, возможно вы что-то не так прочитали.
По тем данным, которые есть можно указать только направление - разбираться как сделана ОС и переделывать под нужную выходную напругу.
denk
Сообщение denk »
Добрый день уважаемые форумчане!
Я у вас новичок. Есть блок питания от принтера HP DJ 1220 на 18+32v.
У кого- нибудь есть схема? Блок включается от выносной кнопки.
Специалист по электронике я не большой, но хотелось бы разобраться и запустить блок.
Заранее благодарен всем, кто уделит моей проблеме часть своего драгоценного времени!
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
схема не важна, фото платы давай. :ugeek:
autside
Сообщение autside »
Блок питания от принтера вот такой
Manufacturer: Epson
Model Number: EPS-119
Some P/N.:JS7Z28Q1 , 2116547-04 , 2116369 03
Input Voltage: 120V AC 50/60Hz 0.6A
Output: 3Pin CN2 1[ • • • ]3 white flat female connector on PCB with approx. 12 inch cable
CN2 Pin voltages approx. masure by multimeter :
Pin1 = 42VDC
Pin2 = GND
Pin3 = 40V DC
Special Note: CN2 Out put connector is very sensetive and may you need to resold on printed circuit board before installation as its bracking very fast and easy. Actual voltage unknown masure by Multimeter for reference only its approximately and may not be very correct. Please keep it in mind before buying.
как понизить напряжение до 24 вольт
Ну так это, как обычно, - курочить обратную связь.
К сожалению обратная сторона плохо сфоткана, не видно название микрухи, но один болт понятно, что ОС - это левый нижний угол. Q51 - скорее всего TL431 или аналог. Обвязка вероятнее всего типа такой:
Если нет схемы, то вызваниваем эту обвязку мультиком, чтобы понимать кто есть кто. Самые правые резисторы на рисунке (200К+18К и 15К) - это делитель, который и определяет выходное напряжение схемы.
Увеличиваем нижнее плечо или уменьшаем верхнее - падает выходное напряжение.
Ещё можно найти даташит на микруху (наверняка что-то типа FA5541) И смотрим в даташите типовые схемы включения. С большой долей вероятности именно она и будет реализована.
