так с даташита и взялиCahes писал(а):Молодые и талантливые люди, с чего вы взяли что стабилитрон работает ступенчато?
Э..э.., это вы взяли 431, что не есть стабилитрон в чистом виде. Это стабилизатор а не стабилитрон, у которого характеристика сначала линейная, потом плавный переход.
Рисунок, который привёл Rus_lan - это из даташита на TL431. Что-то там не видно никаких линейных участков и плавных переходов.
Cahes писал(а):Микросхема 431 является аналоговой, то есть она не будет ступенчато переключать.
Что то я наверно пропустил? Блок питания ШИМ, что изначально не предполагает никаких плавных переключений ключ либо открыт либо закрыт!Cahes писал(а):Э..э.., это вы взяли 431, что не есть стабилитрон в чистом виде.
Я признаю, что ошибся на счёт линейности 431. Я привык к кренкам, думал что 431 того же типа.
Рисунке действительно нет линейного участка, а кто говорил - что он там будет? Я, под словом "стабилитрон", подразумевал СТАБИЛИТРОН. Судя по всему вы подразумеваете всё - что стабилизирует, 431 в том числе, хотя эта формулировка может ввести в заблуждение.
Блок питания с ШИМ и стабилизацией, как раз и предполагает некую линейную зависимость на каком-то участке. Возьмите, к примеру, TL494 - в ней используется пила, и в других тоже. Если напряжение превысило порог защиты, то срабатывает ключ, и напряжение уменьшается. Потом ключ отключается, напряжение увеличивается, и получается ненужная генерация. Ключ можно не выключать, но тогда напряжение будет продолжать уменьшаться (или увеличиваться). Чтоб этого не-было используют линейность - транзисторы, пилы, светодиоды, которые не включаются и выключаются, а горят ярче или тускнее.
Пила как раз и нужна для корректной работы ШИМ благодаря ей мы и получаем изменение ширины импульсов. А работа защиты это уже совсем другая история!Rus_lan писал(а): Возьмите, к примеру, TL494 - в ней используется пила, и в других тоже. Если напряжение превысило порог защиты, то срабатывает ключ, и напряжение уменьшается.
- С?РёРј1.JPG (30.24 КБ) 10614 просмотров
- С?РёРј.JPG (24.39 КБ) 10644 просмотра
Ну, как вариант. Хотя, в каком-то шиме (читал), кондёр заряжается/разряжается через стабилизатор тока, а это значит, что уже с него выходит прямоугольник, и пилой там не пахнет. Ну, это так... вариант.
Если 431 работает ступенчато, то её можно использовать как аналог динистора, не так ли?
Ищу Схему БП к Lexmark Optra T610,612,614,616 - Lexmark Optra T610/612 Low Voltage Power Supply Unit PSU P/n 99A1640:
- 588 Вт в режиме работы
- 21 Вт в режиме ожидания
В сети информации по нём почти нет, потому прошу в двух словах описать принцип работы (мож кто его копал).
Запускается ли он без нагрузки, где у него регулировка и т.п.
Возможно найти ничего и не получится! Попробуйте пойти другим путем, посмотрите на какой м.с. собран блок питания и скачайте даташит на нее как правило схема включения отличается незначительно! Судя по мощности либо прямоходовой(3842, 3845) либо полумост!
Посмотрел сейчас БП от HP - 600Вт это мощность вместе с нагревателем, а он питается от 220В. Так что БП там обратноходовой не более 100Вт мощностью. Ищите микросхему!Cahes писал(а):- 588 Вт в режиме работы
