- Читатель
Здесь в этой теме есть коллеги, которые на похожий БП ставили TL 431, и сумели настроить на другое напряжение. Мои попытки добавить последовательно стабилитрону на 18 В, тот что рядом с оптроном, 3,9 В, стабилитрон. Результат напряжение поднялось до 22 вольт, ток упал до 100 ма. А блок должен выдавать 1.1А. Хотел бы совета коллег.
Насколько я понимаю, выходная часть там сделана примерно так:
По идее последовательно существующему стабилитрону добавить ещё один должно быть достаточно.
Не вижу, как это может быть связано с выходным током. Уверен что при пайке нигде не ошибся?
В принципе, китайская классика. Вместо TL-ки просто стабилитрон. По идее последовательно существующему стабилитрону добавить ещё один должно быть достаточно.
Доброго времени суток.
Сейчас тоже ковыряю блок питания от принтера.
Блок питания EPS-86E стоял в принтере CX6600.
Board: C545 PSE
Схема выложенная тут похожа.
Вроде как шим опознал, схема Board: C536 PSE.
MIP0245SYSLJ, продают с маркировкой MIP2G4MD
В блоках Board: C536 PSB стоит шим MIP0146SYSLJ.
По запросу MIP0146SY сразу появляются фото этих шим.
Немного перевёл гуглом даташит:
Распиновка MIP2G4MD
1. VDD 5. VCC
2. FB 6. -
3. CL 7. DRAIN
4. SOURCE
ШИМ-управление с методом управления пиковым током, низкий пик потребления при небольшой нагрузке
Прерывистый метод управления колебаниями тока (высокий КПД во всех диапазонах нагрузки)
? Улучшенная переходная характеристика за счет независимой клеммы обратной связи
? Встроенная защита от перегрузки по току, защита от перегрева и защита от прерывистого таймера перегрузки
? Коррекция входа ILIMIT возможна путем переключения ILIMIT в 2 этапа с помощью клеммы CL.
? Встроенная функция внешней фиксации напряжения вспомогательной обмотки (напряжение на выводе VCC)
? Встроенная функция внешней фиксации для внешнего входного напряжения (напряжение на выводе VDD)
? Функция удаленного выключения путем обнаружения тока на выводе CL
ドレイン電圧 VD - 0.3 ∼ +700 V
VCC電圧 VCC - 0.3 ∼ +45 V
VDD電圧 VDD - 0.3 ∼ +10 V
フィードバック電圧 VFB - 0.3 ∼ +8 V
CL端子電圧 VCL - 0.3 ∼ +8 V
出力ピーク電流 * IDP 2.5 A
チャネル部温度 Tch 150 °C
保存温度 Tstg -55 ∼ +150 °C
Напряжение стока VD - от 0,3 до +700 В
Напряжение VCC VCC - от 0,3 до +45 В
Напряжение VDD VDD - от 0,3 до +10В
Напряжение обратной связи VFB - от 0,3 до +8 В
Напряжение на выводе CL VCL - от 0,3 до +8 В
Выходной пиковый ток * IDP 2,5 A
Температура канала Тк 150 °С
Температура хранения Tstg от -55 до +150 °C
Если это не то, сильно прошу не пинать.
- MIP2G40MD.PDF
- (595.22 КБ) 62 скачивания
Заменил диод D51 31DF2-FC6 1.6А 200В на MBR20100, диод Шоттки 20А 100В TO-220 – при токе 1 ампер диод с неплохим радиатором раскалился.
31DF2-FC6 1.6 200В это Ultra – Fast Recovery или SUPER FAST RECTIFIERS – может по этой причине и раскаляется диод Шоттки, а может и подделка с али.
С подобным я уже сталкивался ранее - диод Шоттки раскаляется, при том что родной диод хоть и был слабее, но так не кипел.
Вернул обратно 31DF2-FC6, при прогоне 10 минут, напряжение хх 42.6, нагрузка 1 ампер, напряжение просело до 42 вольт.
Диод палец терпит, всё остальное холодное, но раскалился радиатор на IC1 MIP0245SYSLJ.
Установил STTH12R06 Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier 11А 600В на небольшом радиаторе.
При прогоне 10 минут, напряжение хх 42.6, нагрузка 1 ампер, напряжение просело до 42 вольт.
Направил мощный вентилятор на IC1 MIP0245SYSLJ.
Тест блока питания:
Напряжение хх 42.6V.
Ток 1 ампер, напряжение 42.2V.
Ток 2-2.8 ампер, напряжение гуляет 41.7-41.9V.
При токе 2.9 ампер, срабатывает защита, блок не отключается, напряжение 0V.
Тест блока питания:
Но вопрос так и остался открытым.
Как в этом блоке питания регулировать напряжение?
"P.S. А хотя нет, совсем перемычку нельзя вместо R92 поставить, иначе ток через диод оптрона не потечёт."
Перемычку вместо R92 ставить нельзя ни при каком раскладе.
Параллельно R92 припаял переменный резистор 100к.
Максимальное напряжение 30.7 вольт.
При напряжении 30.2 вольта, ток 3.5 ампера, потом срабатывает защита.
При уменьшении напряжения выкрутил резистор до конца, он полыхнул.
Так что и шунтировать его нужно очень осторожно.
Что полыхнуло? Переменник, Q91 или ZD51? Ток 3,5 Ампера это где был, на каком выходе, там где изначально должно было быть 42 Вольта?
Да, выкручивать в ноль переменник нельзя. Иначе стабилитрон ZD51 (который, кстати, всего на 6,5 Вольт и 5 мА) окажется подключен напрямую к выходу (ну, точнее только через pn-переход транзистора).
Чтобы обеспечить ток через оптрон хотя бы 5 мА, нужно только на R66 (2.2 кОм) уронить 11 Вольт. Да на светодиоде оптрона около Вольта, да на открытом транзисторе Q91 пусть ещё 1 Вольт, плюс стабилитрон 6,5 Вольт. Это уже получается 11+1+1+6,5 = 18,5 Вольт должно быть на выходе минимум. Тогда с учётом того, что на R93 падение 6,5+0,5 = 7 Вольт минимум, будем иметь 11,5 Вольт минимум должно упасть на R92. И КЗ тут никак нельзя делать.
Спасибо, всё так и есть.rhf-admin писал(а): ↑25 авг 2023, 23:32 Что полыхнуло? Переменник, Q91 или ZD51? Ток 3,5 Ампера это где был, на каком выходе, там где изначально должно было быть 42 Вольта?
Переменник - с него и дым и огонёк - но выжил падла - правда в крайнем положении где был ползунок провал, но небольшой - для опытов сгодиться.
Всю голову сломал с цифровым транзистором - не звониться.
Нашёл такой же блок, давай сравнивать эти зенеры, цифровые, резисторы....
Проверил R92, в обрыве.
Напряжение хх 22 вольта, под малейшей нагрузкой падает до 17 вольт.
При прозвонке нашёл неисправный ZD51 HZS7A1 Zener Diode на 6.3-6.6 вольт.
Заменил на стабилитрон 6.8 вольт – блок ожил.
В общем тест блока питания:
При токе 2.9 ампер, срабатывает защита, блок не отключается.
Это я к чему.
Сейчас искал информацию по другому блоку.
Наткнулся на форум где человечек ссылаясь на мои опыты и фото с первой страницы вопрошает у тех местных гуру правда ли это.
Ну те в один голос - нет, куда там, максимум 1-1.5 ампера и прочее.
Лень было регистрироваться что бы дать ответ.
Так что всё возможно.
У меня к вам, уважаемый rhf-admin, есть вопросы.
Хочется умощнить блок - заменить мост, транзистор, выходной диод и прочее.
Кучу времени тратить приходиться на поиски информации.
Не могли бы вы меня немного просветить в этом вопросе?
Ну так это всё пересчитывать придётся. То есть фактически весь БП заново пересчитать.Хочется умощнить блок - заменить мост, транзистор, выходной диод и прочее.
Спрашивайте, что знаю - расскажу, что не знаю, может ещё кто-то расскажет.Не могли бы вы меня немного просветить в этом вопросе?
Спасибо.
Я не про перемотку трансформаторов и полную переделку.
Просто ведь можно заменив слабые компоненты поднять мощность и соответственно увеличить надёжность.
Сгорел 2SK1524 в блоке питания на TL494.
Я его заменил на 2SK2196.
Насколько корректной была замена?
Про диодные мосты на входе.
Как подбирать, на какой ток мосты исходя из мощности блока питания?
Ну к примеру кетайцы сэкономили - как обычно - нужно исправить или отремонтировать но ставить такое же барахло что бы снова сгорело не хочется.
Аналогичный вопрос по диодам или сборкам на выходе.
