autside
Re: Импульсные блоки питания от старых струйных принтеров ил
Сообщение autside »
А10913
5540А
Вроде вот так написано на микрухе. Смарт не может близко снять.
Virtual2
Сообщение Virtual2 »
Pin1 = 42VDC
Pin2 = GND
Pin3 = 40V DC
на фото выше - верхняя нога.
тут обман ;) это скорее всего как раз понижатор напряжения с 42 на че нить пониже ибо торчит как раз в обратной связи
//вроде нать на землю садить чтоб напруга упала. (на скок упала зависит от результирующего R86-R89)
autside
Сообщение autside »
Кого на землю, я немного не все понимаю в этом. Может ткнете носом меня ))))
Virtual2
это
нифига не 40в как вы описали
и да схема обвязки чет не "бьется" с LMV431 :mrgreen: + стабилитрон мешается ;) пусть rhf-admin башку себе поломает :ugeek:
autside писал(а): + стабилитрон мешается
стабилитрон не мешается просто другой вариант стабилизации выходного напряжения
тут регулировка выхода подбором стабилитрона!
и вобще тут один выход, а третий пин это переключение дежурный/рабочий режим
Да, не совсем походу схема-то стандартная. У меня получилось вот что:
Соответственно, напруга определяется делителем R92,R93, а в качестве опорника - стабилитрон (Vzd) + падение на переходе БЭ Q51 (Vбэ).
То есть получается вот такое уравнение: Vout = (Vzd + Vбэ)*(1+R92/R93)
Значит для переделки нужно измерить напругу на базе Q51 - это будет сумма Vбэ+Vzd, плюс измерить номиналы R92, R93. Далее проверяем правильность формулы с текущим выходным напряжением (это будет говорить о том, что наша гипотеза верна и схема срисована верно) и пересчитываем на нужную напругу новые номиналы резисторов.
P.S. C PIN3 в такой конфигурации действительно какой-то косяк. Какой-либо значимый ток без нарушения работы БП с него снимать нельзя. Так что это однозначно или Power Good, или Shut Down... Вероятно всё же второе. Да... ибо нафига нужен 40-ка вольтовый power good. Да и его логичнее было по другому сделать...
Итак, это Shut Down. Но смущает меня нафига они аж 4 резистора туда впихали, как будто хотели рассеять значительную мощность... :-? Хотя если его на землю для Shut Down-а коротить, то может так и надо...
P.P.S. Гы-гы, пока думал, тут уже Rus_lan понаписал. Ну да ладно, оставлю свои мысли как есть...
Да, можно и стабилитроном конечно регулировать, но всё же резисторами более гибко получится. Стабилитрон замучаешься подбирать. :lol:
To Rus_lan: А схема тут всё же нестандартная, ни один из твоих рисунков не подходит. Хотя стабилитрон и не мешается. :rightly:
rhf-admin писал(а):Да, можно и стабилитроном конечно регулировать, но всё же резисторами более гибко получится. Стабилитрон замучаешься подбирать.
стабилитрон все равно подбирать придется иначе резисторами потенциал базы загоним ниже потенциала эмиттера и транзистор вообще всегда закрыт будет!
