Может на входе имеется в виду(или речь о блоке питания)?Возможно не катит из-за больших пульсаций на его выходе Вообще-то должно работать...
Предохранитель это само сабой, а вот все остальное пока под вопросом. В общем поставил и пока все зашибись.Раз в машину, и потребление тока будет импульсами, то советую вдобавок прикрутить к схеме: предохранитель, диод от выбросов обратного напряжения, и П-образный LC-фильтр.
Вот кстати по поводу мультивибратора(конкретнее этого), мне не совсем понятно: если на него идет постоянное питание, но нет нагрузки он ведь не работает? Тоесть одно плечо зарядилось, разрядиться ему некуда(нагрузки ведь нет) и мультивибратор перешел в стабильное состояние? Или я не прав? Если нет поясните пожалуйста, почему, тоесть конкретнее принцип работы при отсутствии нагрузки, но наличии питания.
