Вот получил ещё одну посылку из Китая.
Инвертор, преобразователь напряжения позволяет получить переменное напряжение 220В от источника постоянного тока 12В
Технические характеристики преобразователя напряжения:
Входное напряжение: постоянное DV 12V/24V 500mA
Выходное напряжение:
Переменное: AC 100V - 240V
Выходная мощность:
постоянная мощность: 5 Вт
Габаритные размеры, мм: 60 х 115 х 35 мм;
Вес, г: 190.
Переменкой, конечно же и не пахнет, после трансформатора стоит диод.
Замеры:
Входное напряжение 6.5V 200mA - Выходное напряжение 75V
Входное напряжение 14.7V 240mA - Выходное напряжение 145V
Входное напряжение 26V 150mA - Выходное напряжение 150V
Нагрузка – зарядник от сотового
Транзистор CTC1351, описание пока не нашёл.
Фото платы.
Каким бы он не был плохим и совсем не чистосинусоидальным, но зарядить от любого источника DC 6.5 – 26V 240mA можно и сотовый и аккумулятор для камеры или фотоаппарата.
Инвертор, преобразователь напряжения 12V 220V 5W
Re: Инвертор, преобразователь напряжения 12V 220V 5W
Я как то собирал преобразователь в авто, для усилка на тл494, там было в плече 45 вольт, т.е. +-45 вольт. Просто для пробы мотонул витков на 220 вольт, и запитывал монитор на 150 ватт легко. Потом разобрал все это, и собрал блок для усилка. А так мощная штука получилась то же можно сказать инвертор. Но такой темой незя питать трансформаторные блоки и некоторые схемы тихоходных преобразователей.
