Страница 3 из 3
Re: Переключалка
Добавлено: 03 авг 2012, 01:36
Barbarian
Правильно?
Re: Переключалка
Добавлено: 03 авг 2012, 01:45
molyman
Все таки я бы реле твое оставил вместо лампы.
А то ведь и бахнуть верхний транзюк может.
и резистор в 1Ком на массу с коллектора верхнего транзюка тоже оставь!
По идеи верхний транзюк до 0.5А тянет, но реле ты уже нашел-купил грех его не задействовать!
Да и с реле коммути что хочешь!
Re: Переключалка
Добавлено: 03 авг 2012, 02:03
Barbarian
Так это же и получается схема от БАРС . Тогда если в нее поставить два КТ818 лампочку точно потянет, но вот будет ли срабатывать при 3-х вольтах.
Re: Переключалка
Добавлено: 03 авг 2012, 02:39
Barbarian писал(а):если в нее поставить два КТ818
Оба транзистора нельзя поставить одинаковые, т.к. на схеме транзисторы разной проводимости.
Там вообще такие мощные транзисторы не нужны (по справочнику до 10 А.).
Q2 должен подойти КТ814, КТ816; Q3 - КТ315, КТ3102.
Barbarian писал(а):будет ли срабатывать при 3-х вольтах.
Если правильно обвязку рассчитать - должно!
Re: Переключалка
Добавлено: 03 авг 2012, 15:05
molyman
Barbarian писал(а):Так это же и получается схема от БАРС . Тогда если в нее поставить два КТ818 лампочку точно потянет, но вот будет ли срабатывать при 3-х вольтах.
Конечно от БАРСа схема. Добавлены резюки для работы постабильней, тока и всего. Плюс прогнали в протеусе для наглядности.
По поводу КТ818 с БАРСом полностью согласен.
При трех вольтах работать будет если воткнешь Q3 маломощный как БАРС написал наминалы.
Смотри на вольтметры внимательней
вот тут работает от 1.5 вольта на входе Q3.
