Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
В общем случае, я думаю, как-то так:
Усилитель, компаратор, драйвер светодиода. Но возможны варианты. Если на токоизмерительных резюках падает достаточно - можно обойтись без усилителя. Если максимальная выходная напруга всегда одинаковая и светик маломощный - можно выкинуть драйвер светика...С уважением, администрация сайта.
Админ привет!
Такой положение дел, в эту схему поставил полевик IRF5305PBF,Ркан -55В -31А TO220AB, резистор 5 Om, на затворе, Питаю схему от 24 вольт, Нагрузка на схему линейка светодиодов на 24 вольта 1 ампер. Токосъемный резистор 3х1Оm. Регулировка тока работает и схема сама работает, светики зажигаются, при регулировки изменяют яркость, до конца не выключаются. Но греються мелкосхема и транзеля аж боязно. Полевик греется но терпимо. Дроссель еле теплый. Помоги советом адаптировать схему под 24 вольта. Или не советом, как нить помоги плиз.
Мои предположения маловат R4, R8 и R9, но как всегда не прав наверно.
Нашел некие изменения в схеме R2 2,2 kOm, VR1 10 kOm но много оборотный, похоже чутка греется тоже, С1 2.2 uF, все остальное по схеме.
Последние измерения резистор в правом положении и в левом, минимальный ток - 180мА, максимальный 1.44 Ампера. Греется что так, что так пофиг.
Слабовата 393-я, однако. Втекать в неё может миллиампер 6, а вытекать вообще максимум 1. Так что лучшее решение - драйвер.
Но для экспериментов я бы попробовал поставить ещё между базами Q1, Q2 тоже резистор. Когда затвор заряжен, верхний транзистор открыт, нижний закрыт. Когда выход операционника поменяется на ноль - разряжаться затвор будет в первую очередь через базу Q2 в микруху (пока транзистор нижний будет открываться). С зарядом затвора, в общем-то, аналогично, но там хоть подтяжка к питанию есть (хотя если R8 увеличивать - увеличится нагрузка на микруху, когда выход равен питанию, с другой стороны уменьшать тоже плохо - увеличится нагрузка в момент, когда выход равен нулю).
Или может лучше вообще прямо на выход микрухи, к 7-й ноге, попробовать резистор повесить.
Если R9 увеличивать - фронты станут хуже, полевик больше будет греться. А вот R4 легко можно увеличить.
Мда, похоже пролет с этой схемой. Необходим драйвер светиков, с серьезным запасом. Нет на примете что нить мощное с регулировкой тока?
Почему пролёт? Всего-то - поставить нормальный драйвер вместо двух биполярников.
Так, тогда скажи чем лучше эта схема на 393 и можно ли допустим сотворить то же самое на контроллере? И какой драйвер IR ? И драйвер то будет работать, тут раздача цикл за циклом. Примерно 500 000 циклов в секунду, как грит автор.
Да ничем не лучше, обычная схема. Она и так на контроллере, ты же шимить-то от Arduino собрался. Драйвер, например, IR2121. Работать будет, у него задержки по 150 ns всего и максимальное питалово 25В.
От ардуино это в прошлом. Тут необходим драйвер с конкретной регулировкой вплоть до полного выключения думаю на меге 8 лудить, на полоски светодиодов 24 вольта как оказалось 1.44 ампера пик.rhf-admin писал(а):Да ничем не лучше, обычная схема. Она и так на контроллере, ты же шимить-то от Arduino собрался. Драйвер, например, IR2121. Работать будет, у него задержки по 150 ns всего и максимальное питалово 25В.
Конкретно предполагаю такие блок схемы.
Мега 8 --> драйвер --> Выходной каскад полевиков.
Или микра типа МС -->драйвер-->силовой каскад.
В случае с мегой даже лучше потому что можно прикрутить регулировку тока по нажатию кнопки и регулировку от пульта.
Линейки вот, такие -->
Возможно будут на 19 - 20 вольт 19 ватт т.е. 1 ампер.
Очень необходим драйвер с широкими пределами питания и выходной мощностью до 6 ампер.
Сможешь помочь? Или нет интереса?
Тема интересная, я уже на эту тему думал. От контроллера ШИМ-ить в чистом виде - слишком медленно получается при сколько-нибудь нормальном разрешении, меньше сотни килогерц, даже с 20 МГц кварцем. (По крайней мере по моим прикидкам. Если предложишь схему килогерц на 150-250 на контроллере - с удовольствием гляну).
Поэтому, я так думаю, непосредственно ШИМ-ить должна всё же специальная микруха, а контроллер должен только какие-то некритические по времени вещи делать, т.е. всё это дело обслуживать и им управлять: измерять выходную напругу, ток, изменять коэффициент усиления схемы ограничения тока (в соответствии с тем, что ты кнопками вводишь), изменять коэффицциент деления делителя выходного напряжения (опять же от того, какую ты выходную напругу задаёшь), выводить всю эту информацию куда-нить...
За базу можно взять схемку, на которой в машину питалово лепили, только драйвер более высоковольтный подобрать, и к ней уже налепливать остальное - схему ограничения тока с регулировкой от контроллера, делитель напряжения выходной переделать, чтоб от контроллера коэффициент менять и т.д.
А зачем такую высокую частоту?
