Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Здорово. В понедельник начну ковырять. Техзадание сформулируй чётко, что нам нужно получить? Жаль в наших магазинах нету таких пиков, так что тестить в железе придётся тебе. :)
molyman
Сообщение molyman »
rhf-admin писал(а):Здорово. В понедельник начну ковырять. Техзадание сформулируй чётко, что нам нужно получить? Жаль в наших магазинах нету таких пиков, так что тестить в железе придётся тебе. :)
Тестить в железе легко, легко и пики тебе найти и послать. Самое главное правильная схема и прошивка. Разводку пригодную для заводских плат сделаю, тоже не вопрос.
ТЗ такое:
1 Питание драйвера: 12-30 V.
2 Регулировка тока.
3 Максимальный ток 6 ампер.
Светодиодные линейки, есть 12 вольт, есть 24 вольта, последние линейки будут 19 вольт.
Если есть возможность оставить всякое управление от кнопок и пульта то буду рад, что будет основой для расширения модельного ряда продукции. Если есть некие идеи по воплощению каких нить еще функций милости прошу. Соответственно пирог в схеме такой: Блок питания на необходимый вольтаж --> наш драйвер --> 2-4 светодиодные полоски по 1.44 ампера. Полоски светиков в последствие могу выслать на пробу.
Пики купить, послать тебе? Адрес если надо послать в личку кидай.
Ага, понятно. Присылать пока не надо, ломает плату травить. Вот как заработает, может драйверок целиком пришлёшь? :lol:
Хм, в чем смысл в таких широких пределах входного напряжения, если известно, что
т. е. блок питания как-бы известен заранее?
molyman
Сообщение molyman »
Ну вот привет Fai я уж думал ты не подключишься никогда, а нет нашел в себе силы. Рад видеть твои слова!
Тема в том что драйвер должен быть юниверсален. Почему?
Завтра идет продукция с линейками на 12 вольт, послезавтра на 19, а после после завтра на 24 и т.д. и т.п.
Через месяц китайсо придумали супер яркие диоды на 17.7 вольта, и сразу нам линейки эти.
И тут наши дрова будут не заменимы. Плюс подумай ты выпускаешь 7 видов продукции с одним драйвером, и в любом деле могут быть казусы и брак, быстрая замена спасает положение. Т.е. гарантия и обслуживание не маловажный факт.
Я обдумывал свои мысли по этой теме :)
-Сначала я вообще хотел предложить убрать драйвер, и сделать сетевой бп со стабилизацией по току на 494 по типу АТХ бп, немного упрощенного только, но сделать сетевой тр-р намного проблематичнее, чем купить готовый дроссель для стабилизатора, тем более в мелоооптовом масштабе.
-6А довольно большой ток в худшем случае это примерно 150вт, для полевика точно придется ставить драйвер для обеспечения нормальных фронтов. Ну и искать индуктивности под такой ток, правильная разводка, и тд.
-сама схема на мк довольно интересная, только мне не нравится, что светодиоды будут гореть только примерно половину времени, остальную половину индуктивность будет заряжаться от и.п., то есть, для обеспечения такой же видимой яркости светодиодов, ток придется поднять почти в 2 раза - около 12А. Можно будет попробовать поднять частоту, чтобы номинал индуктивности был сравним с индуктивностью дросселей с материнок, они должны быть рассчитаны на такой ток. С выпрямителем светодиоды будут гореть все время, но нужно будет ставить хорошие конденсаторы и, скорее всего, синхронный выпрямитель.
-зачем там внешний Vref? в самом мк есть внутренний ИОН, его можно подключить к Vref+ АЦП. Так помех будет меньше, деталей меньше.
-еще одна мысль: что если вместо sepic сделать инвертирующий преобразователь? у него топология проще, но при этом изменение питающего напряжения может "пересекать" модуль выходного, по крайней мере, в аппноте к 34063 в примере к инв. преобразователю на -15 входного, заявлялось как (как минимум) +12...19В входного. Правда, теория - это одно, а вот как сделать его на большой ток...
Пока что примерно такие соображения :) Т.к. преобразователи на большой ток я не делал, сильно много советов от меня не ждите, но за развитием событий следить точно буду :)
Вот, раскатал алгоритм основной процедуры выложенного molyman-ом драйвера в DiagramDisiner:
Driver.zip
(16.13 КБ) 667 скачиваний
Так легче разбираться. Комментарии позже напишу, сам "дизайнер" вечером в раздел "Полезные программы" выложу, если кто в инете не найдёт.
З.Ы. Параллельно вопрос. Кто знает прогу для рисования алгоритмов, позволяющую сворачивать куски кода в блоки, при этом допуская несколько уровней вложения. IDA не предлагать, хочется всё же чего-то более лёгкого, для простеньких программок, без всякой декомпиляции, - просто рисовать алгоритмы, ничего большего.
Дорисовал до конца алгоритм (кроме подпрограмм пульта, SPI и кнопок, они банальны и к основной теме не имеют отношения).
Архив в предыдущем посте теперь теперь содержит обновлённую версию алгоритма.
P.S. Фу-у-у, трудно летом работать.:)
А-а-а! Вот когда я просил, ты сказал что занят! А вот для molyman всё нарисовал! :cry2:
molyman
Сообщение molyman »
БАРС это тока алгоритм, а меня уже скоро завалят за сроки, плюс я как бы с Админом типа не на сухую договорились, а за дивиденды. Хотя конечно Админ не верит то что на этом можно бабос стричь. Но в душе, я думаю предполагает. :rightly:
