Дрова для LED-3W со входом ШИМ
molyman
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Сообщение molyman »
БАРС писал(а):
molyman писал(а):Гм. А зачем тебе на 30 с лишним вольт если она 24 вольта легко принимает на борт.
Потому что у меня десяток светодиодов уже запаяны на радиатор последовательным соединением, и параллелить я их не хочу.
Не нужен тебе будет радиатор.
А на счет зарядника буду пробывать, идея не плохая.
rhf-admin писал(а):
А можно эту схему переделать под повышайку на 30 с лишним вольт
Под повышайку именно что переделывать придётся, а так, без переделок, она должна спокойно 30 В принять (хоть и написано 5-24). LM393 - до 36В, bc817-40 - до 45В, bc856 - вообще до 65В. Только IRFL9014 заменить на чё-нить другое. Его и указанными-то 24-мя вольтами пробить может. В даташите Vgs max=+-20В, т.е. при закрытом Q1, открытом Q2 и 24-х вольтах на истоке мы как бы уже не влезаем в даташит.
А в чём суть ответа-то? :D
Переделать можно, но это уже будет другая схема. Ты же знаешь топологию повышайки, - на место транзистора придётся поставить катушку, на место диода - транзистор, на место катушки - диод. Транзистор нужен будет N-канальный.
molyman
Сообщение molyman »
Суть да дело. Перерасчет платки, дал результаты. Вообщем как всегда захотелось мощей поднять, выбил с платы 1.2 Ампера, это уже что-то, регулятор с 90мА до 1,2 Ампера. Фото отчет. Платка в Лайке 5.
Низ
Низ
Верх
Верх
Измерения
Измерения
Драйвер светики.rar
Плата в Лайке 5
(15.36 КБ) 488 скачиваний
Вот так выглядит плата
molyman писал(а):регулятор с 90мА до 1,2 Ампера.
А ежели мы светодиод шимим, то 90 мА и 1,2 А - это же не постоянный ток уже, а какой-то... среднеквадратичный наверное?
molyman
Сообщение molyman »
На самом деле минимальный ток зависит напрямую от подключенной нагрузки, от положения потенциометра, и от измерительного сопротивления тока три по одному ому 0.33 Ома +\- 5%. Нагрузка на которой я выбил 1.2 Ампера причем заметь ровно 1.2 Ампера, резистор 0,22 Ома 5 Ватт. Питание схемы от 5 вольт. В эту схему подключенные светики параллельно максимум забирают 450 мА. минимум 56 мА. Скажу честно светики при 450мА греются до 90 градусов. При 1.2 Ампера и нагрузке пятиватником транзистор начинает греться до 80-90 градусов. Но не сгорает. Светики на ленте с которой я спаял их, с резистором гасящим в 150 Ом и питанием 12 вольт всей ленты светодиоды и резисторы греются до 90-100 градусов. Но амперы реальные. Попадут мне в руки 3 ватки буду тестировать. Напишу. Но пытаясь сжечь свои я не смог.
molyman
Сообщение molyman »
Попали в руки одноватки, геномодифицировал вид платки драйвера вообщем изврат полный. Фото отчет прилагаю. Одноватки при минимальной настройки потребляют от 12 вольт 80 мА, яркости хватает чтоб сделать всякие вкусности себе на новый год. При этом нет нагрева нет необходимости в радиаторах по 200 см2. Конечно как начинаешь прибавлять ток потребление растет до 450 мА и существенный нагрев диодов. Но минимальной настройки хватает аж глаза режет. На фото подсвеченные 10 мм кусочки акрила. Смотрится не плохо ночью, не плохая подсветка.
Да, прикольная штука. Вот у них фокусировка, - на нижнем левом снимке лучи выглядят как лазерные.
molyman
Сообщение molyman »
Да не, это диоды просто 10 кандел. По глазам бьет аж смотреть потом пару минут сложно.
molyman
Сообщение molyman »
Практическое применение ярких светодиодов, с драйвером. Потребление каждой платки 10мА 12 Вольт. По этическим соображениям имя компании закрыл. Но общая суть ясна.
