Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Добрых выходных электролюди!
Приехал ко мне дружбан, пивка воткнуть в желудок. И пожаловался типа купил в рассыпухе cветодиоды 3Ватта, хочу светить и регулировать от ардуино. Порыли на просторах рунета нашли схему драйвера LED со входом ШИМ. При этом все детали есть на матерях. Делюсь с Вами други может кому нить пригодится, опробировал работает. Для проверки использовал два светика суперярких с кусочка ленты. Само устройство получилось вот такое. Схему прилагаю. Если кому надо будет кину проект в орле. Сайт первоисточник от кель стырили сею схему. В схеме порадовало пределы питания, и контроль тока до 2 ампер. Косяк то что полевик P-канальный. LM393 на матерях на кажной наверно воткнута. Полевичек в схеме не очень мощный. Так что если замахиваться на 1.5-2 ампера желательно заменить. Плюс придеться еще пару 1R резюков влепить к токосьемному. Я на таких номиналах выжал 400мА. Резюк токосьемный один. КЗ не боиться. Если PWM положить на землю схема выключается. Если на 5 вольт выдает в нагрузку максимальный ток. Переменником так же можно менять яркость. Из настроек подбирать R2, плюс добовлять резюки 1R к токосьемному. Я проверял на питание от 5 вольт.
Re: Дрова для LED-3W со входом ШИМ
Вот измерения тока, разная яркость, выставлял переменником. 3 диода, питание платы 5 вольт, без гасящих резисторов. Диоды на прямую.
А вход ШИМ ты откуда брал? На мой так вкус лучше бы ШИМ-микруха тут же на плате и была, в любом же случае чтоб ШИМ-ить придётся снимать напругу со светодиодов и отправлять в ШИМ-ку, а с неё потом на эту плату сигнал получается надо отправлять. Лучше бы ШИМ-ка тут же и стояла, -получился бы готовый драйвер, не надо было бы вообще ничего дополнять, - повесил светодиоды и радуйся.
шим с ардуино берется, с ардуино можно замутить 6 каналов шим. Поэтому в большей степени для дури и лепили. А так то моно шимить прям с микры какой-нить.
Наверно можно шимить 555, таймером или любым подобным генератором собранным на логике.
А можно эту схему переделать под повышайку на 30 с лишним вольт, до 150 мА, для моих светодиодиков?
Гм. А зачем тебе на 30 с лишним вольт если она 24 вольта легко принимает на борт. Внимательно отнестись тока к выходному полевику и диоду шотки напряжение и ток подходящий, а то с мамки полевики да диоды 18-20 вольт.Диоды ведь можно кластерами цеплять а не в цепочку.
Так в принципе сама схема как шим уже работает, на нее вешаю светодиоды и радуюсь, не нагрева ни чего нет.Super Admin писал(а):А вход ШИМ ты откуда брал? На мой так вкус лучше бы ШИМ-микруха тут же на плате и была, в любом же случае чтоб ШИМ-ить придётся снимать напругу со светодиодов и отправлять в ШИМ-ку, а с неё потом на эту плату сигнал получается надо отправлять. Лучше бы ШИМ-ка тут же и стояла, -получился бы готовый драйвер, не надо было бы вообще ничего дополнять, - повесил светодиоды и радуйся.
C сайта первоисточника писал(а):Поскольку индуктор "заряжен", в схеме остаётся ток. Он течет через диод Шоттки D3 и питает светодиоды. Постепенно этот ток затухает и цикл начинается снова. Этот метод контроля тока называется "цикл за циклом". Также этот метод имеет защиту от короткого замыкания на выходе.
Весь этот цикл происходит очень быстро - более чем 500 000 раз в секунду. Частота этих циклов изменяется в зависимости от напряжения питания, прямого падения напряжения на светодиоде и тока.
Кстати, да, чё-то я не понял сначала, схема и так как ШИМ будет, но с одной только с регулировкой по току.Так в принципе сама схема как шим уже работает
Ага так и есть! Сейчас разрабатываю платку, только под полевик в корпусе ТО-252АА(D2-PAK).На проводках прикрепил к данной схеме, полевик на 10 Ампер. Потестил вообще держит все что угодно.
Забыл спросить такую тему у Вас радолюбы: Если эту схему сориентировать на зарядку АКБ от шуроповерта, покатит? И если да то как сделать индикатор заряда, есть идеи?
Потому что у меня десяток светодиодов уже запаяны на радиатор последовательным соединением, и параллелить я их не хочу.molyman писал(а):Гм. А зачем тебе на 30 с лишним вольт если она 24 вольта легко принимает на борт.
Под повышайку именно что переделывать придётся, а так, без переделок, она должна спокойно 30 В принять (хоть и написано 5-24). LM393 - до 36В, bc817-40 - до 45В, bc856 - вообще до 65В. Только IRFL9014 заменить на чё-нить другое. Его и указанными-то 24-мя вольтами пробить может. В даташите Vgs max=+-20В, т.е. при закрытом Q1, открытом Q2 и 24-х вольтах на истоке мы как бы уже не влезаем в даташит.А можно эту схему переделать под повышайку на 30 с лишним вольт
Наверно покатит, а чё нет. Входом PWM отрегулировать макс возможную выходную напругу на нужном уровне, а индикацию - отдельным операционником измерять падение на тех-же резюках R10/11 и поджигать светик когда падение станет меньше определённой величины (т.е. когда зарядный ток упадёт меньше определённого значения). По крайней мере я бы попробовал.Если эту схему сориентировать на зарядку АКБ от шуроповерта, покатит? И если да то как сделать индикатор заряда, есть идеи?
