Сберегатель электроэнергии!
Re: Сберегатель электроэнергии!
А cosФИ и сдвиг каких-то углов между какими-то фазами это тоже из этой области? Вот тут я вообще ничего не понял
Ага, из этой.
Вот если у тебя, например, напряжение на кондёре изменяется по синусоиде, ток тоже будет изменятся по синусоиде, вот так:
математически это можно описать так (можно и логически, но словов больше понадобится и получится не строго, а образно):
уравнение для напряжения U=Um*sin(w*t) ---> поскольку i=C*du/dt, получаем i=С*Um*w*cos(w*t)=Im*sin(w*t+pi/2).
Так вот, то, что в скобочках у синуса - это фаза, она меняется в зависимости от t, но видно, что фаза тока на конденсаторе всегда опережает фазу напряжения на нём на pi/2, т.е. на 90 градусов. Вот эти 90 градусов и есть ФИ. Но это для кондёра. Когда рассматривают напряжение и ток в схеме с кучей разных элементов (активных, индуктивных, емкостных) - ФИ понятное дело другой.
Нафиг это всё надо и как связано с нашей темой? Мощность определяется как произведение тока на напряжение. Если ток и напряжение друг относительно друга сдвинуты по фазе, то тут будет две составляющих - активная (Um*Im*cosФИ) и реактивная (Um*Im*sinФИ).
Вот, это в кратце.
Всё равно я не понял, почему напряжение и ток не изменяются одновременно :? Если к конденсатору прикладывается напряжение, то возникает ток. Как так может получиться, что мы прикладываем к нему напряжение, а ток начинает течь только через 90 градусов? Кстати, что это за градусы такие? Кругом какие-то абстрактные для меня понятия... :?
rhf-admin писал(а): уравнение для напряжения U=Um*sin(w*t) ---> поскольку i=C*du/dt, получаем i=С*Um*w*cos(w*t)=Im*sin(w*t+pi/2).
Информативный для меня набор символов :lol:
Что такое Um, w, t, i, u, p?
Um - максимальное напряжение, w - круговая частота, t - время, i - мгновенный ток, u - мгновенное напряжение, pi - число "ПИ".
Представь, что у тебя есть большая банка, давление в ней P1. Подключил ты к банке насос и качаешь туда воздух с давлением P2>P1. Давление в банке не может сразу стать P2, сначала надо в банку какое-то количество воздуха закачать, правильно? По мере закачивания воздуха, давление в банке будет расти и новые порции воздуха будет закачивать всё труднее и труднее. В конце концов, когда давление в банке будет P2 - мы уже не сможем закачать в банку ещё больше воздуха.
Теперь представь, что количество закачиваемого воздуха - это заряд, количество закачиваемого воздуха в единицу времени - это ток, а давление в банке - это напряжение. Самый большой ток (больше всего воздуха в единицу времени) был в самом начале (когда разность давлений была максимальной), при этом напряжение было минимальным (в начале в банке было самое маленькое давление), в конце наоборот ток упал до нуля (всё, больше воздух не закачивается), но при этом напряжение стало максимальным (давление в банке сравнялось с давлением, создаваемым насосом).
Вот пожалуйста, ток и напряжение не изменяются одновременно, то есть они конечно изменяются одновременно, но не одинаково.
В кондёре всё тоже самое, это такая же банка, только для зарядов, а не для воздуха.
О-о-о! Ты умеешь доходчиво объяснить на простейших примерах! :clapping:
rhf-admin писал(а):фаза тока на конденсаторе всегда опережает фазу напряжения на нём на pi/2, т.е. на 90 градусов. Вот эти 90 градусов и есть ФИ. Но это для кондёра.
Читал, что для индуктивности всё наоборот - фаза напряжения опережает фазу тока на 90 градусов.
Поэтому для компенсации ёмкости применяют индуктивность, а для компенсации индуктивности - ёмкость :lol:
Ага, так и есть.
Ну компенсировать индуктивность - это понятно. Когда установлено много мощных электродвигателей - ставят компенсирующие конденсаторы.
А в каких случаях ставят компенсационную индуктивность? Никак не приходят в голову примеры ёмкостной нагрузки применяемой в быту и промышленности :-?
Когда нагрузка емкостная.
Никак не приходят в голову примеры ёмкостной нагрузки применяемой в быту и промышленности.
Вот мне честно говоря тоже, никогда об этом не думал. Инторнет услужливо подсказывает, что это, например, длинная линия.
Неужели, например, параллельно длиной линии 380 вольт присоединяют треугольник или звезду соединенных дросселей? :o
Не знаю, я с таким не сталкивался.
Оказывается есть ещё какая-то "неактивная мощность" (пассивная мощность), -http://ru.wikipedia.org/wiki/Электричес ... 1.82.D1.8C
