Параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе
Давно хотел создать тему, да всё руки не доходили. И вот в воскресенье, в час ночи, вдруг дошли :D
Статья http://radiohlam.ru/teory/prtrstab.htm
Если учесть, что в нашем случае, когда транзистор включен по схеме с общим коллектором, ток базы связан с током эмиттера соотношением Iэ=Iб(h21Э+1)
Откуда единица берётся?
Есть другой вариант - можно вместо обычного стабилитрона взять интегральный стабилитрон, например, TL431. В этом случае, кроме значительно меньшей нестабильности, получим ещё и возможность регулирования выходного напряжения.
Статью с TL431 ждать?
Попалась совковая плата с какой-то логикой - несколько микросхем 561 серии питаются через стабилизатор (схему срисовал, прикрепил).
R2 для чего?
С напряжением на нагрузке (выходным напряжением) уже всё понятно: Uвых=Uст-Uбэ
Выходное = 7,9 В?
Re: Параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе
Ну так Iэ=Iк+Iб, Iк=Iб*h21э ---> Iэ=Iб*h21э+Iб
Есть смысл? Я думал и так всё понятно, всё тоже самое, только вместо обычного стабилитрона - TL-ка.
R2 для чего?
:-? Фиг знает, надо подумать, может что-то типа ограничения тока или чтоб нагрев транзистора уменьшить, а может и то и другое.
Выходное = 7,9 В?
Ну где-то так.
rhf-admin писал(а): Iэ=Iк+Iб, Iк=Iб*h21э ---> Iэ=Iб*h21э+Iб
То есть ты считал ток базы = 1А?
В принципе да, но у TL-ки можно изменять опорное напряжение внешним резистивным делителем - получается чуть ли не универсальный стабилитрон. Вот тут, я например, начну путаться. Короче когда нужно будет - создам тему.
Я читал, что стабилитрон можно запитать через стабилизатор тока на двух транзисторах, тогда напряжение на нём будет ещё стабильнее!
А чем эти параметрические стабилизаторы отличаются от интегральных (обычных КРЕН..., 7805, 7812 и т.п.)?
КТ315Г до 35 В и 100 мА. Значит у стабилизатора по схеме выше максимальный критический ток до 100 мА, а входное напряжение критическое до 35В?
Там ёмкости плёночного конденсатора на 0,22 мкф не маловато ли?
А стабилитрон почему не зашунтировали конденсатором?
:lol: Нет, я вынес Iб за скобки и получилось Iэ=Iб*(h21э+1).
Не, ну извращения никто не отменял, если схему найдёшь - любопытно будет взглянуть. Но она вряд ли переплюнет TL-ку, которую к тому же нынче даже в SOT23 корпусе можно найти, так что если нужно постабильнее - я бы в её сторону смотрел.
Не поверишь, почти ничем, кроме того, что в интегральных всё в один корпус запихано.
:D
rhf-admin писал(а): Не поверишь, почти ничем, кроме того, что в интегральных всё в один корпус запихано.
Тут минимальное падение на транзисторе всего 0,6...0,7 В. А у КРЕНок почему-то не менее 2,5 В :o
А сам транзистор то тут используется по сути только для умощнения потенциала напряжения со стабилитрона?
Дык в КРЕНке 17 транзисторов и два стабилитрона, а тут всего по одному. :) Если серьёзно, то в КРЕНке последовательно с выходным транзистором стоит ещё резистор для схемы ограничения выходного тока, вероятнее всего это из-за него.
Нашёл ещё интересные схемы стабилизаторов http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0% ... 2%F0%EE%ED
А почему ты проигнорировал некоторые мои вопросы? Это означает ответ "да"?
Это не только от транзистора зависит, ещё и от стабилитрона и резистора R1 (в статье есть расчёт R1 и области нормальной работы, так что неизвестно, может в этой схеме в расчёт закладывали Umax=25В, Imax=50 мА, проверить тоже нельзя - фиг знает, что там за стабилитрон в смысле остальных своих параметров - максимального/минимального тока стабилизации и т.д.).
Там ёмкости плёночного конденсатора на 0,22 мкф не маловато ли? А стабилитрон почему не зашунтировали конденсатором?
Ёмкость фильтра зависит от параметров нагрузки (а мы опять же не знаем какой максимальный ток закладывался при расчёте) и от того, насколько мы всё хотим отфильтровать, так что это вопрос тоже к разработчикам схемы. Про шунтирование стабилитрона туда же, - значит и так устраивает (это не что-то критичное, из-за чего всё будет неработать).
Звучит как-то не очень, но смысл я думаю ты закладываешь правильный - да, это по сути умощнение выхода параметрического стабилизатора на стабилитроне.
БАРС писал(а): Попалась совковая плата
Выходное = 7,9 В
Замерил - действительно 7,9 В. А нормально то, что напряжение на ХХ и под нагрузкой (два светодиодика) различаются на 0,1 В? И даже чуть поболее... :?
А как с подавлением пульсаций у этих параметрических стабилизаторов по сравнению со всякими КРЕНками?
На входе стабилизатора (2 мс. 0,1 В). Посчитал частоту пульсаций: 1 / (4,5 кл * 2 мс) = 111, Гц :-?
Это, если не ошибаюсь, типичная осциллограмма выпрямленного и сглаженного тока 50 Гц?
На выходе (5 мкс. 20 мВ) -> 1 / (2,5 кл * 5 мкс) = 80 кГц? :o
От этой осциллограммы я вообще недоумеваю, как такое можно получить...
Бр..., это откуда, ссыль дай, хоть почитаю про что там речь шла.
